ХЕЛП! Неужели новую покупать? (Pantera SLK-150SC)
CeperaSX
Сообщение24.08.2005 16:35    ХЕЛП! Неужели новую покупать? (Pantera SLK-150SC) [цитировать]
Уважаемые специалисты!
Помогите советом (опирающимся на богатый опыт)... Плачууу
Помыл подкапотное пространство. Видимо, недостаточно защитил сирену - не пищит. От ключа тоже. Купил новую, уже пантеровскую.
Стал ставить (трясущимися от радости руками) и коротнул два главных + и - (не тригерные).
В итоге не работают (сирену не подключаю - нет +, будет орать):
дистанционное управление замками дверей (снятие/постановка работают - так "говорит" пейджер через 5 сек);
поворотники при срабатывании системы (определяю по пейджеру, зоны сработки показывает исправно);
может еще чего - пока не обнаружил.
Три предохранителя на проводах (в двух разных местах, обнаруженные мной) - целы.
Похоже, проблема в самом блоке.
Схемы нет ни у кого? Может, подкинете? Буду премного благодарен.
ПС: Тут рекомендовали посмотреть белые провода к поворотникам, на них должны быть диоды, но двери-то тоже ... (приходится пока ключом Плачууу )
Сообщение25.08.2005 10:13     [цитировать]
Привозите блок проверим. Если все в порядке, то надо проверять все подключение.
