Проблема Аллигатор М-450 и ЦЗ , не отпирает :(
abez
Сообщение22.08.2005 14:07    Проблема Аллигатор М-450 и ЦЗ , не отпирает :( [цитировать]
Проблема Аллигатор М-450 и ЦЗ.
Спонтанно обнаружил проблему , машина становится на сигнализацию и запирает двери , однако не отпирает их (не подімает фишки) при снятии с сигнализации Расстроен Так же не работает привод открітия задней двери.
Подскажите куда копать ?
Снял , постучал , реле вроде не залипало , работает оно или нет не могу проверить на слух , тикает реле визуальной индикации (мигают повротники).
Предохранители вроде по схеме есть , но я их не нашел те что идут на замки непосредственно.
www.od.com.ua
Сообщение22.08.2005 16:48     [цитировать]
Какая машина?
Это все обнаружилось при установке или при эксплуатации?
vovik8
Сообщение22.08.2005 20:13     [цитировать]
А еще хорошобы знать тип ЦЗ (подключение).
Например на Вазах можно подключить ЦЗ разными способами, я на своей страничке ваял.
Привод задней двери тоже может питаться через предохранитель, иметь реле управления. Усть ли кнопка управления задним замком и ее поведение или только управление от сигнализации?
Сообщение22.08.2005 21:26     [цитировать]
вопрос решён,предохранитель перегорел,он его поменял,и всё заработало
