Вопрос по старому Клиффорду, проблемка, непонятно,что про(+)
Croom
Сообщение21.08.2005 22:32    Вопрос по старому Клиффорду, проблемка, непонятно,что про(+) [цитировать]
Доброго времени суток!
Выбирал тут у вас сигнализацию, согласен с остальными высказываниями - очень этот сайтик приятный, опыта покупок нет, но информация организована бесподобно.
Так вот, пока я тут выискивал вариантик посимпатичней, мой старый Клиффорд помирать тихонько начал, и вот сегодня впал в кому. Новую я вроде выбрал, но пока куплю, пока поставлю...
Симптомы следующие:
Полная иллюзия того, что садится батарейка. Сначала сирена стала не громко пищать, а все тише и тише, потом сервисные сигналы становились все тише и тише, замки все ленивее и ленивее ползли. И вот сегодня СИД просто горит ровным светом, сигнализация ни на что не реагирует.
Сижу в непонятках, а машина стоит без охраны - сел и заводи спокойно.
Никто не сталкивался с подобным? У меня первый раз сигнализация ведет себя так, будто у нее питание ослабевает (причем очень уж постепенно, я то сначала на контакт массы грешил...)
Подскажите, плз, куда хоть дернуться? Или просто ставить новую, а про старую забыть?
Заранее благодарен за любые советы или дележ опытом.
К сожалению не осталось никаких документов, но похоже это Клиффорд Arrow 2. Больше ничего не знаю, увы.
Сообщение22.08.2005 00:22     [цитировать]
401 64 00 Фирма "звезда автострад" они занимаются ремонтом клифОРДОВ,К НИМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
Croom
Сообщение22.08.2005 08:24     [цитировать]
Спасибо! Попробую, вот только я не хотел ремонтировать... Мне бы неделю-две отъездить до установки новой сигналки. Если бы кто-то сказал хотя бы - это точно блок, его надо ремонтировать, я бы уже не парился и смирился, я все надеюсь, это глюк, который можно обойти легко.
Xpert
Сообщение22.08.2005 09:33     [цитировать]
Возможно блок.
http://vov8.front.ru/clifford2/clifford2.html - почитай, есть кое-что полезное. Кстати, вопрос хорошего контакта с массой и прочим питанием я бы так сразу не отметал.
vovik8
Сообщение22.08.2005 10:33     [цитировать]
Страничку я эту ваял, потому еще дополню.
Клиффорд именно не любит медленного падения напряжения на блоке.
Входит в ступорт, и в первую очередь конечно питание блока, это в том случае если АКБ нормально заряженое. Значит питание должно быть как по инструкции с клеммы и надежно.
Croom
Сообщение22.08.2005 13:25     [цитировать]
Страничку эту еще вчера находил. СПАСИБО, идеи ценные!
То есть проблема может начаться от того, что либо масса утекает, либо с плюсом плохой контакт. Будем искать...
Знать бы еще где это все! Подмигивающий
Еще раз всем спасибо за ответы и надежду, хоть это и глупое чувство.
