Брелок для сигнализации Terminator
Михаил Заборов
Сообщение21.08.2005 15:08    Брелок для сигнализации Terminator [цитировать]
Добрый день у меня случилось несчастье
Украли сумку в которой помимо всего прочего были документы и ключи от машины.
Тепрь я так понимаю нужно стереть старый брелок из памяти сигнализации купить новый записать его в пямять.
Соответсвенно вопросы:
1)не подскажете где можно купить брелок.
Сигнализация -Терминатор модель я не знаю, документации ниакой не осталось, но брелки как на фотографии (http://stopol.biz/images/products/termin/term1.jpg)
2) Где можно перезаписать брелки или где можно найти инструкцию как это сделать
3) Сколько это примерно может стоить
Matrox
Сообщение22.08.2005 08:51     [цитировать]
Я бы добавил еще замену личинок в замках дверей и зажигания. В зависимости от марки машины - обойдется от 500 руб. до ...???
Покопавшись в инструкциях вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/terminator/m-terminator.html можно идентифицировать свою сигналку.
При наличии инструкции (см. выше) можете перепрограммировать сами, или подъехать в любой ангар установщиков сигналок. За 10 минут и 10 американских рублей (а может и меньше) они вам это сделают.
Где взять брелок-к-к-к-к ......?????
Возможно у них же в ангаре завалялся, или на митинском рынке - не помню какой бокс... Думаю, коллеги подскажут. Там глянуть.
Думаю, долларов 25-30 он вам встанет.
Сообщение22.08.2005 10:44     [цитировать]
У Вас Терминатор Т200, а вот модель А или В неизвестно. Брелки у них к друг другу не подходят. Надо пробовать записывать. На Митино Е-7, думаю найдете такой брелок.
sashuk
Сообщение18.10.2008 18:50     [цитировать]
Добрый день!
у меня проблема похожая.
сигналка - терминатор абсолют
сигнализация заблокировалась с брелка не снимается
прочитал инструкцию - там написано что код для снятия по умолчанию - 3 2
по инструкции надо включить зажигание и нажав кнопку подожать пока мигнет число раз, соответсвующее первой цифре кода, потом отпустить и нажав, снова подожать пока мигнет.
дело в том, что когда включаю зажигание, лампочка перестает мигать, и когда жму на кнопку она мигать не начинает....
