Black Bug 71W
S.B.
Сообщение20.08.2005 01:09    Black Bug 71W [цитировать]
Вот возник вопрос, а какую цепь лучше (точнее сказать эффективней) разрывать - бензонасос или что то в системе зажигания, или может быть еще есть какой то вариант ?
p.s. ваз 2110.
vovik8
Сообщение20.08.2005 21:12     [цитировать]
Зажигание на катушке, общее питание форсунок в том случае если оно не дагностируется ЭБУ.
S.B.
Сообщение07.09.2005 12:34     [цитировать]
Дабы не плодить темы напишу здесь Подмигивающий
Возникло пару вопросов...
1. реле Hook HL - функционирует вроде правильно, но обнаружилась интересная деталь. При поставновке на охрану исправно запирает капот, при обнаружении метки - отпирает (при включенном зажигании) , но после перевода зажигания в положение выключенно (без разници с запуском двигателя или нет) из реле слышиться трель (вроде - замыкает, размыкает - так 1-2 сек ) по сему вопрос - должно ли оно запирать капот после выключения зажигания (наскока я понимаю нет ), и что это за трель (с чем она может быть связана). Сигналка StarLine - запирание замков при зажигании отключено.
Есть мысль проверить управляющий провод на запирание (на наличии на нем "-" ) - но тогда оно бы и не открывало капот. Да основное реле Wait UP еще не поключал - но от него это наверное не зависит или...
2. Подключил автономную сирену к BB. При работающем двигателе из нее слышиться вой (очень тихий). Может что то надо допоставить ввиде фильтра ? и от чего эти наводки могут быть от BB ? При неработающем все ок.
Спасибо за ответы.
ВАЗ 2110
Сообщение07.09.2005 13:00     [цитировать]
Hook HL не должно запирать капот. Срабатывает оно по минусу на входе. Проверьте этот провод.
Сирена какой модели и как подключены питающие ее провода?
S.B.
Сообщение07.09.2005 13:57     [цитировать]
С реле ясно - тогда от чего идет трель реле - после выключения зажигания? не совсем понятно - получается что основной блок BB что то посылает и оно срабатывает запирающем контаке возникает минус. ЦЗ - PIT (подключено к красному и черному проводу - управление по "-" как я понал они дублируют состояние переключателя в актуаторе) DLA-PIT4
Сирена PIT MS-220B (вроде документы дома Подмигивающий машинка в гараже )
1. Красный непосредственно + АКБ
2. Минус к массе под ближайщий болт
3. Синий - на BB
Сообщение07.09.2005 16:23     [цитировать]
От чего трель не знаю, проверьте подключение. С ВВ таких проблем не бывает.
Черный и красный провода дублируют микрик в замке, только в инверсном виде.
А почему к ВВ от сирены идет синий провод? Должен быть белый!!!
S.B.
Сообщение07.09.2005 21:04     [цитировать]
насколько я помню у BB же положительный выход на сирену -> и подключал я его к положительному входу триггера, а уж какой там провод синий или белый не помню... да и при неправильном подключении она бы не работала (сирена) Подмигивающий
вобщем если не разберусь с этим реле подъеду к Вам думаю пожете ежели что Подмигивающий
Сообщение08.09.2005 10:03     [цитировать]
Приезжайте посмотрим Подмигивающий .
