Глюк- не работают концевики.
ооо
Сообщение18.08.2005 14:20    Глюк- не работают концевики. [цитировать]
После установки датчика движения сигнализация перестала видеть открытие дверей, т.е. после снятия с охраны и открытия дверей продолжается отсчет 30 сек, после чего снова становится на охрану. Помогает только поворот ключа зажигания.
На открытие во время охраны двери вроде реагируют,
что это может быть?
Датчик отключил, то же самое осталось.
Сообщение18.08.2005 15:57     [цитировать]
Великолепный вопрос. По принципу на деревню дедушке Очень счастлив .
Какие-сигналка, датчик, машина куда подключено?
ооо
Сообщение18.08.2005 17:45     [цитировать]
Да понятно, что глупый вопрос!
Сигналка вроде Mongoose, датчик Saturn.
А в общем случае что может произойти, блок "подгореть" сигналки, как перезагрузить ее можно?
Сообщение18.08.2005 18:08     [цитировать]
Я так понимаю что датчик объема MMS. Как именно подключали датчик? К стати он одно или двух зоновый? Монгуст- модель?
Просто так датчик влиять не может, все зависит от подключения.
ооо
Сообщение19.08.2005 09:50     [цитировать]
M. duplex вроде, датчик двухзонный.
Подключение через переходник в комплекте сигналки, обрезал не подходящий разъем на датчике, соединил 4 провода (цвета на переходнике совпадают с цветами на датчике), удлинил провода и подключил: по датчику нареканий нет работал, но через день/два концевики ни с чего вдруг перестали видеться.
Сообщение19.08.2005 14:39     [цитировать]
Сам блок работает? Массу на зеленый провод подавали? Концевики и качество подключения проверяли?
Просто связи концевиков и датчиков в блоке никакой нет, это даже разные входа процессора.
Antik
Сообщение19.08.2005 17:06     [цитировать]
Блок сигналки работает без проблем, отлично.
Никакую массу на зел провод не поключал (к чему:сигналка, датчик движения)
Качество подключения хорошее: не могли же все 4 двери за раз + концевик багажника и капота отключиться (оборваться) веть там разные провода на двери и на багажник.
Да еще не включается пассивная блокировка двигателя.
vovik8
Сообщение20.08.2005 21:02     [цитировать]
Расширим круг вопросов.
Что значит блок сигналки работает без проблем?
Грин правильно посоветовал подать сигнал массы на провод дверных концевиков в режиме охраны и желательно в разъем.
Тоже самое проделать с входом капот/багажник.
Посмотреть внутрь блока внимательно, может погорелость обнаружится или обрывы/непропаи.
