Alligator S-350
naumov
Сообщение15.08.2005 13:54    Alligator S-350 [цитировать]
В этой сигнализации очень медленно и неудобно срабатывают кнопки установки/снятия с охраны. Создается впечталние, что брелок просто "тормозит". Требуется для нормального срабатывания удерживать кнопки нажатыми не менее 1-2 секунд. Можно ли перепрограммировать сигнализацию так, чтобы реакция на нажатие кнопок стала быстрее.
Сообщение15.08.2005 20:09    Re: Alligator S-350 [цитировать]
нет,сигналка очень сложная по "железу" и программированию,по этому для того чтобы сигналка приняла свой брелок нужно немного дольше держать кнопку,чем на бюджетной сигналке,но это не поломка,это нормальный режим работы.
naumov
Сообщение16.08.2005 09:35     [цитировать]
Проблема в том, что из-за заторможенности кнопок, практически невозможно два или три раза подряд нажать на кнопку запирания, например, чтобы закрыть двери при отключенном датчике объема или вообще отключить все датчики. Может ли помочь изменение длительности подачи сигнала с 0,8 сек. до 3,5 сек. или это вообще из другой оперы?
Сообщение16.08.2005 09:37     [цитировать]
это время подачи импульса на замки,к радиоканалу ни какого отношения это не имеет
naumov
Сообщение16.08.2005 09:44     [цитировать]
Да, но у меня как раз создается впечатление, что кнопки нажимаются и даже на экране подсвечивается символ "i", но замки реагируют только при длительном нажатии на кнопки. Может такое быть, что сигнал доходит, но замки на него не успевают реагировать, поэтому срабатывание происходит только при длительном нажатии.
Сообщение16.08.2005 09:48     [цитировать]
нет, тут дело только в самой длительности импульса радиосигнала,при кратковеременном нажатии на кнопки проходит не полня передача кода,и сигнгалка на него не реагирует,при длительном проходит весь код и сигналка срабатывает
naumov
Сообщение16.08.2005 10:35     [цитировать]
Спасибо, а можете порекомендовать сигнализацию с достаточной степенью защиты и с двусторонней связью, но реагирующую на нажатие кнопок моментально?
Сообщение16.08.2005 10:39     [цитировать]
Обратитесь к Грину он имеет больше информации
laguna
Сообщение21.08.2005 21:51     [цитировать]
у меня с D-910 такаяже беда была, правда всего 3 дня, потом привыклись чтоли, а на SHERIF ZX900, до сих пор периодически тупит, правда только с основного (с дисплеем), на днях поставлю 999, посмотрим что это за зверь...
Сообщение22.08.2005 10:10     [цитировать]
999- сделана для регионов. Эта таже 900 только в другой коробке Очень счастлив .
laguna
Сообщение22.08.2005 13:36     [цитировать]
тогда BERKUT S-500 это что и как, если внешне она как Шериф 9xx, только надписи заменены?..
Сообщение22.08.2005 16:45     [цитировать]
Название сигналки говорит только о заказчике в России для кого она делается в Корее или Китае. Делается все на одних и тех же заводах.
Отличия, как правило, только в прошивке процессора.
