Незакрываются замки StarLine A6
Дмитрий Терехов
Сообщение15.08.2005 13:49    Незакрываются замки StarLine A6 [цитировать]
Установил StarLine A6 на Passat B4 с центральным пневмозамком.
При проверке различных режимов работы выяснилось, что при постановке на охрану при заведенном двигателе центр. замок не закрываеся, хотя при обычной постановке на охрану все работает отлично. В чем возможная причина?
И еще, подскажите, в режиме энергосбережения пейджер должен принимать сигналы о срабатывании различных датчиков или нет?
Заранее спасибо всем Просто смех
Последний раз редактировалось: Дмитрий Терехов (16.08.2005 10:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.08.2005 18:35     [цитировать]
Как именно подключались к замкам, в какой точке? Со штатной кнопки замки работают?
Индикация на брелке должна быть в любом режиме.
Дмитрий Терехов
Сообщение16.08.2005 08:36     [цитировать]
Подключался на стойке у разъема водительской двери паралельно кнопке управления центр. замком. Использована схема подключения с положительным управлением. При этом, штатная система запирания работает как и положено, и если закрыть замки вручную, то при снятии с охраны с заведенным двигателем замки открываются и звучат 2 звуковых сигнала сирены и 2 вспышки габаритов(как и описано в инструкции, т.е. эта неточность в алгоритме работы сигнализации устранена). Замечена такая странность: при постановке на охрану с работающим двигателем происходит 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов(как написано в инструкции), но через 3-4 сек. - еще 1 вспышка габаритов, между вспышками срабатывает какое-то реле, но работы компрессора не слышно(обычно звук громкий)
В других режимах система запирания работает без отклонений. Расстроен
