Вопрос по Mongoose 700. Подчищаю за горе-установщиками...
Xpert
Сообщение14.08.2005 19:08    Вопрос по Mongoose 700. Подчищаю за горе-установщиками... [цитировать]
Вопрос такого рода. На машине установлена сигнализация, Mongoose 700. Сунулся поставить модуль управления стеклоподъемниками - на выход, на который идет напряжение при охране поставлено реле. Субъективно (не проверял) оно щелкает в такт морганию поворотников при постановке/снятии с охраны. В связи с чем собственно вопрос - что такого могли повесить туда?
Реле блокировки стартера не задействовано.
И еще. После завода машины если она стоит на сигнализации работает 1-2 секунды и глохнет. Что могло быть заблокировано? Контроллер? Или разорвана какая-то стандартная цепь (авто с заводским иммо).
Сообщение15.08.2005 10:27     [цитировать]
Ответил по аське.
Xpert
Сообщение17.08.2005 10:38     [цитировать]
Нашел глюк в инструкции, теперь не знаю как быть.
Поставил соленоид багажника, теперь открывается с кнопочки. Захотелось еще и с сигналки... Начал изучать вопрос, дошел до места в инструкции по установке.
замок багажника: на выходе появляется сигнал длительностью 1 с, отключается концевик багажника и шок сенсор. После
открытия и закрытия багажника, через 10 с. концевик и шосенсор снова включаются в цепь охраны. Такой алгоритм позволяет открывать багажник, не снимая систему с охраны.
Канал не работает при включенном зажигании.
Все бы хорошо, но в 700 Plus нет отдельного провода для концевика багажника. Судя по схеме - на концевик капота и два на двери - плюсовой и массовый.
У кого есть какие мысли?
Сообщение17.08.2005 11:08     [цитировать]
Концевик капота подключают паралельно с багажником.
