Проблема с иммобилайзером
Илюхин
Сообщение14.08.2005 09:12    Проблема с иммобилайзером [цитировать]
Господа, помогите, пожалуйста дельным советом.
Поставил на свою машину Дэу Муссо Tomahawk 9020 и она прекрасно работает, кроме отдной функции - автозапуск. При более детальном изучении я выяснил, что машина оборудована иммобилайзером. Купил блок обхода иммобилайзера Scher Khan BP-2. Но меня постигла неудача. Штатный иммобилайзер (антенное устройство) представляет собой пластиковое кольцо вокруг замка зажигания. Так вот когда это кольцо снято с замка зажигания, обход иммобилайзера осуществляется, а вот когда все возвращается на свои места, металлический замок зажигания становиться помехой для антенны блока Scher Khan.
Подскажите, что можно сделать, если вообще что-то можно.
Заранее большое спасибо.
Сообщение15.08.2005 10:29     [цитировать]
Надо немного переделать схему. На время запуска отключать штатную петлю.
Илюхин
Сообщение15.08.2005 11:04     [цитировать]
Если я отключу штатную петлю, то как же будет работать иммобилайзер? Как он будет получать сигнал от ключа-транспондера?
Сообщение15.08.2005 11:28     [цитировать]
Не надо полностью отключать!
Только на момент запуска, с помощью реле переключать петли.
Илюхин
Сообщение15.08.2005 16:40     [цитировать]
Проблема не с петлями, а с замком зажигания, который сделан из металла и создает наводки.
Сообщение15.08.2005 18:29     [цитировать]
Я так понимаю, что если снять с замка штатную петлю и приложить к ней от ВР-2 то все работает, а на замке нет?
Наверно лучше будет сделать модуль обхода самому. Вы не первый кто с этим столкнулся. ВР-2 не со всеми машинами работает Расстроен .
Илюхин
Сообщение15.08.2005 22:36     [цитировать]
Именно так все и происходит.
Мне надо переделать только петлю или целиком весь модуль?
Сообщение16.08.2005 10:11     [цитировать]
В самом модуле, собственно говоря ничего нет, кроме реле и крепежа для ключа Очень счастлив . Только реле там на замыкание ....
Остальное в личке.
Илюхин
Сообщение18.08.2005 21:02     [цитировать]
Выходит, надо пережелать только антену(петлю)?
Сообщение19.08.2005 14:33     [цитировать]
Естественно. Надо чтобы при запуке была подключена новая петля. А в рабочем состоянии штатная.
Илюхин
Сообщение19.08.2005 21:59     [цитировать]
Буду пробовать. Спасибо
