глюк с Alligator M-400
AlexLev
Сообщение12.08.2005 20:05    глюк с Alligator M-400 [цитировать]
Здравствуйте все!
Буду признателен, если поможете разобраться с таким отказом Alligator'а М-400.
Произошло ни с того ни с сего.
Снимается и ставится сигнализация не сразу а как- бы в несколько приемов (то есть, ЦЗ несколько раз пытается закрыть/ открыть двери) и сигнал о постановке как бы дребезжит. То есть, ощущение такое, что многократно пропадает питание на процессорный модуль сигналки.
В конце концов после снятия с сигнализации при попытке завести двигатель или при нажатии, например, на тормоз пропадает питание с приборной панели и сигналка издает такой же вибрирующий звук как и при снятии/ постановке.
Отмена всякий AntiHiJak' ов и Valet' ов ни к чему не привела.
Зарание спасибо за ответы, если таковые будут Подмигивающий
всем удачи
Сообщение13.08.2005 03:07     [цитировать]
пропадает общее питание с аккумклятора,проверьте клемуна стартере
