Starline A8
spax
Сообщение08.08.2005 16:25    Starline A8 [цитировать]
Добрый день,
После установки сигнализации сперва не работал автозапуск, но вот спустя 6 месяцев выдался свободный денек все проверил доподключал, и все заработало. Но вот новая беда заводится только с 3-4 раза, хотя пуск двигателя происходит и машина работает 2-3 секунды и глохнет в чем причина не могу понять (видимо еще 6 месяцев нужно ждать когда прозрею Просто смех )... Да и еще мне не понравилось в эксплуатации данного девайса что после замены батарейки в брелке, сам брелок стал глючить, может минуту то включать сигналку то выключать, на экране возникают всякие разные ошибки (открытые двери и т.п...) и даже когда едешь брелок пискнет и отобразит включение сигнализации хотя такого не должно быть... Посоветуйте что делать то…
Вот и все по началу, буду ждать ответа...
Заранее благодарен...
Сообщение08.08.2005 16:37     [цитировать]
Машина какая? Контроль запуска по чему?
Батарейки в брелок надо ставить только алкалиновые и желательно свежие, тогда думаю и глюков не будет.
spax
Сообщение08.08.2005 16:53     [цитировать]
Машина MATIZ... А кантроль по генератору... Вот про батарейки не знал попробую поменять...
Спасибо...
Сообщение08.08.2005 18:28     [цитировать]
Подключали по генератору в какую конкретно точку авто?
spax
Сообщение09.08.2005 11:21     [цитировать]
Подключал к проводу идущему от генератора к лампочке на приборной панели...
Сообщение09.08.2005 11:31     [цитировать]
На приборке кроме лампочки должен стоять диод.
Вы подключились между лампой и диодом?
Если нет то лучше переподключить.
spax
Сообщение09.08.2005 13:02     [цитировать]
Да спасибо, посмотрю было давно надо вспомнить, подключал в разьем а он скорее всего как раз разделяет лампочку на приборке и диод и провод от генератора...
Спасибо...
laguna
Сообщение14.08.2005 07:45     [цитировать]
а разве не правельнее подключаться к контрольной лапоче давления масла?
просто если подключаться через контролько зарядки, получается следущее:
если нет зарядки - значит двигатель не завёлся, а если нет давления, а ДВС запустился...
Сообщение15.08.2005 10:48     [цитировать]
То laguna
Просто лампочка давления масла может потухнуть даже если двигатель не завелся.
laguna
Сообщение15.08.2005 13:46     [цитировать]
а для чего тогда "время работы стартера при запуске двигателя - 0,8/1,2/1,8/3 сек."?, мне хвастаться нечем, таких сигнализаций я поставил всего ничего, но у большинства моих друзей я переподкльчал с генератора на давление, и проблемы с запуском пропадали, может это просто совпадение?
