Концевик капота на FORD
Седой
Сообщение08.08.2005 14:11    Концевик капота на FORD [цитировать]
Помоги плиз! Штатный концевик капота работает как нормально-разомкнутый, а концевики дверей - нормально-замкнутые. Дверные подключил без проблем, а как подключать концевик капота никак не въеду? Заранее всем благодарен за любой совет.
P.S. менять штатный концевик на концевик прилагаемый в комплекте с сигнализацией очень не хочется.
Сообщение08.08.2005 14:50     [цитировать]
Можно проинвертировать сигнал транзистором, или применить реле.
Седой
Сообщение08.08.2005 15:04     [цитировать]
буду очень признателен.
Сообщение08.08.2005 16:27     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/6/itemid/13/
это инвертор.
А реле можно взять любое с максимально большим сопротивлением сопротивлением обмотки.
Седой
Сообщение08.08.2005 17:53     [цитировать]
Грин, а не могли бы вы схемку подключения реле прислать и порекомендовать конкретное реле
Сообщение08.08.2005 18:47     [цитировать]
Лучше собрать инвертор, он будет меньше потреблять. Если реле то надо герконовое с НЗ контактной группой типа такого http://www.chipdip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=33142&topid=4&ggid=31500&gid=31503
А проще все таки поставить свой концевик Очень счастлив .
