Вопросы по Mongoose QS Lux
Георгий
Сообщение16.06.2003 10:02    Вопросы по Mongoose QS Lux [цитировать]
Помогите пожалуйста.
Установил Mongoose QS Lux + объемник (MS 200)
Запрограммировал брелки.
Программирование функций выполнить не удается, не входит в режим программирования. Пока стоит стандартный PIN код - 1.
Делаю по инструкции:
вкл. зажигание, нажимаю кнопку 1 раз,
выкл. зажигание, (двойной сигнал), нажимаю кнопку (от 1 до 6),
Светодиод ничего не показывает, если нажать кнопку брелка 1, далее вкл/выкл сигналки будет от 1 кнопки, если кнопку брелка 2, далее вкл/выкл сигналки будет от 2 кнопки.
Выкл. зажигание, нажимаю кнопку 1 раз (двойной сигнал)
2 Вопрос.
Можно ли программно настраивать идущий в комплекте 2-х зонный датчик удара? (на нем есть винт регулировки, на объемнике - нет)
Спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение16.06.2003 11:06     [цитировать]
Здрвствуйте.
1.Вкл. зажигание.
Нажать кнопку авар. отключения один раз.
Выкл. и заново вкл. зажигание.
Нажать кнопку 1 на любом брелоке.
Следовать разделу "Программирование функций" с пункта 2.
2. Датчик удара в комплекте бывает разный, попробуйте.
Удачи!
Георгий
Сообщение16.06.2003 11:15    QS Lux [цитировать]
Так тоже пробовал.
Дело в том, что как только вкл.зажигание и нажимаю кнопку 1 раз, выкл.зажигание - она пиликает и видимо входит в режим программировая брелков. дальше можно вкл.зажигание, вводить кнопкой коды, выкл.зажигание, снова включать, вводить коды, - ничего не происходит.
После выкл. зажигания и нажатия кнопки (или 15 сек. задержки) сигналка пиликает и выходит из режима программирования.
Георгий
Сообщение17.06.2003 06:47    Спасибо! Все получилось. Еще вопросик - про объемник. [цитировать]
У вас на сайте написано, что у объемника - поле элептическое. Как я понимаю - это в плоскости датчика. А эллипс по отношению к разъему датчика - куда? Больший диаметр - параллельно стороне разъема датчика или перпендикулярно. А в перпендикулярной плоскости - какая форма поля? (Датчик установил на крыше, в середине салона), как его ориентировать? Диодом вниз или вверх, плоскостью разъема вдоль продольной оси авто, или поперек, а то у вас написано, что нужно ставить между сиденьями и все.
Георгий А.Демидов
NuH
Сообщение17.06.2003 16:44     [цитировать]
я делал так и у меня всё получилось!!!! для продолжения программирования функций не надо вкл/выкл зажигание или ждать 15 сек (чтобы выйти из режима программирования брелков) а сразу вводить код программного переключателя!!!
1. Включите зажигание.
2. Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
3. Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
4. Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования брелоков.
5. Нажмите кнопку 1 программируемого брелока. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода брелока в память системы.
6. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кнопку аварийного отключения число раз, равное этой цифре.
7. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя .
8. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
9. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения кнопку 2.
10. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2. По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.
Георгий
Сообщение18.06.2003 06:38    Точно, именно так все и надо делать. К сожалению в фирменной [цитировать]
К сожалению в фирменной инструкции и в тех которые есть в ин-ете, допущена ошибка, там отсутствует пункт 5. После нажатия кнопки брелока 1, надо выкл. зажигание и снова включить, затем вводить 1 цифру.
Кроме того надо все эти пункты выполнять всегда для входа в режим программирования функций, а в инструкции написана процедура начиная с п.6 (см. стр.15):
1. Закончив программирование брелоков, вкл. зажигание.
2. Введите 1 цифру...
Программирование брелков (на этой же странице) заканчивается нажатием кнопки Valet.
И после нее надо снова все п. выполнять - как вы написали.
А вот выключать зажигание после программирования переключателей одной группы - не обязательно. Скажем набрав 1-1 и нажав 2 кнопку брелока (вкл), далее можно нажать 1 раза кнопку Valet и перейти к переключателю 1-2, затем следующим нажатием Valet перейти к 1-3 и т.д. Также, войдя в режим какой нибудь группы и нажимая последовательно Valet и следя за диодом можно выяснить как настроены все переключатели этой группы.
А вам удалось программно настроить чувствительность датчиков?
Изменяю моргание светодиода от 1 до 8 - объемник работает примерно одинаково. А шок-сенсор помоему вообще не работает. Сильно пну по колесу - никакого толку, второй раз пну - предупредилка, но это кажется срабатывает уже объемник, от моих движений ногой. Третий раз пну - тревога.
Вообще тот датчик, идущий в комплекте - на нем есть винт регулировки - можно программно регулировать или нет?
Георгий А.Демидов
