Alligator S-200 машина не заводится
Boris_28
Сообщение05.08.2005 16:19    Alligator S-200 машина не заводится [цитировать]
Включал режим Valet и находясь в этом режиме включил зажигание, стартер не крутится(приборы светятся), что очень похоже на блокировку стартера сигнализаций. Не знаю должна ли она включаться в этом режиме. На всякий случай решил выключить режим Valet, с первого раза этого сделать не удалось, хотя включал этот режим раньше уже много раз. Но с пятого раза удалось выключить.
Сигнализация работает нормально, но машина попрежнему не заводится. Стартер не крутится, только слышны щелчки реле. Думал может вошел в режим программирования, выключая Valet, и нарушил настройки или включил персональный код. Зашел в режим программирования пролистал до 8 функции включен режим аварийного отключения без кода. Смотрел инструкцию, вроде блокировки включает только Anti-HiJeck, попытался снять его, но не удается, видимо он или не включен, или просто не могу его снять.
Подскажите, что это может быть? Цепи стартера все исправны были.
Сообщение06.08.2005 00:50     [цитировать]
по проводу от сигналки найдите реле блокировки,замкните контакты 30 и 87 накоротко,и тогда вы сможете завести авто,блокировать авто может не только сигналка,но и имообилайзер,если он есть
