Starline Twage A6 - перестали закрываться двери...
evgen21074
Сообщение31.07.2005 22:23    Starline Twage A6 - перестали закрываться двери... [цитировать]
Все работает отлично...Все функции выполняются, кроме одной, самой нужной- не закрывает двери...Сначала перегорел 1 предохранитель толи на зеленом, толи на синем проводе. Поменял - заработало. Еще неделю поработало и все...вообще теперь не работает. Даже не шевелит замки, т.е такое ощущение что сигнал туда вообще не подается(все предохранители целы, сброс на заводские настройки делал). При этом функция открывания багажника работает отлично. Автомобиль - ВАЗ 21074, 2 активатора в передних дверях. Поможите люди! Что может быть, как это можно устранить, и если можно, ориентировочную стоимость ремонта. Заранее спс.
Сообщение01.08.2005 10:29     [цитировать]
Багажник к замкам ни какого отношения не имеет Очень счастлив .
Когда первый раз сгорел предохранитель, Вы заменили его на больший ток? Сколько замков на машине? Вполне возможно что коротит провод замков в одной из дверей, поэтому и вылетел предохранитель.
Проверьте проводку к замкам, а также напряжение на выходе замков у самой сигналки.
evgen21074
Сообщение01.08.2005 20:50     [цитировать]
Да, я заменил его на больший ток= на 20 амперный(был 10 амперный)...он не сгорел, но замки перестали закрываться и открываться.
Проверял 2 провода выходящих из блока сигнализации, зеленый и синий, напрямую соединял с одним из замков(которых кстати 2), ноль эффекта. Такое ощущение что что то где то сгорело...но вот что и где? Плачууу До этого, когда первый раз сгорел предохранитель было такое явление - сигналка легко закрывает замки, а открыть не может...т.е замки дергаются, но не открываются...Потом сгорел предохранитель... Плачууу
Сообщение02.08.2005 11:53     [цитировать]
Проверьте выход сигналки вольтметром. А омметром сами замки в дверях.
evgen21074
Сообщение02.08.2005 23:40     [цитировать]
К сожалению не имею такой возможности, т.к нет соотв. оборудования, а покупать его для 1 раза не очень хочется. Не можете ли вы сказать что это хотя бы приблизительно может быть, подлежит ли это ремонту, и сколько он будет стоить/займет времени по максимуму. Последнее особенно важно, т.к работаю с 8 до 20, и в будние подъехать не могу, а вы выходные в сб и вс... Заранее спс.
evgen21074
Сообщение02.08.2005 23:43     [цитировать]
Как я уже писал выше, проверял выходы одним из замков. Сам привод вроде рабочий... а напряжение...хм...лампочку подсоединял, не загорелась...и не мигнула. Значит делаю выводы что там где то 0 вольт... Просто смех Может чуть больше...
ЗЫ. В этом не очень хорошо разбираюсь...можно даже сказать очень нехорошо Просто смех
Сообщение03.08.2005 10:21     [цитировать]
Проверить блок не долго, да и ремонт, думаю копейки.
А где территориально Вы работаете?
Позвоните нам, может че придумаем.
evgen21074
Сообщение03.08.2005 21:31     [цитировать]
Обязательно свяжусь с вами на следущей неделе, как будет более менее понятно с выходными... За какое время лучше записываться на субботу? И в будни можно ли подъехать без записи?
Сообщение04.08.2005 10:07     [цитировать]
Записываться не надо, просто приезжайте. В субботу у Вас просто примут в ремонт, а в будни можно будет глянуть на месте.
evgen21074
Сообщение04.08.2005 21:03     [цитировать]
Спасибо. Давно не встречал такого отношения к клиентам! Очень польщен! Молодцы! Теперь нужно выбрать время... Просто смех Просто смех Просто смех
evgen21074
Сообщение08.08.2005 21:24     [цитировать]
Тык...немного поменялось все. В субботу(о боги!) двери начали закрываться...Но не открываются! Все предохранители целы...еще раз проверил. Какое то реле щелкает внутри... В общем делаю выводы(может и не правильные), что это реле. Сможете сделать? Если в один из будней приеду? Заранее спасибо за ответ, и простите за занудство! Закатил глаза Улыбаюсь
Сообщение09.08.2005 11:06     [цитировать]
Приезжайте.
