Настройка Мангуст 750
Виктор_SEP
Сообщение29.07.2005 01:39    Настройка Мангуст 750 [цитировать]
Купил ВАЗ-21093 с сигнализацией (определил по брелку) мангуст 750. Через день сгорел стартер. Я его поменял, а заодно сменил замок зажигания. При смене замка зажигания провода сигнализации подключил к проводам того-же цвета. При подклячении аккомулятора сигнализация воет без перерыва. Не реагирует на кнопки брелка вообще, светодиод сигнализации в салоне не горит. Место расположения кнопки отключения сигнализации старый хозяин машины не сообщил, найти его я не могу (и хозяина и место кнопки). Возможно-ли как-то настроить сигнализацию? Заранее благодарен за советУлыбаюсь
Сообщение29.07.2005 10:45     [цитировать]
Найдите обязательно блок сигналки, на нем написана марка, по брелку судить нельзя.
Когда найдете то все станет проще, Валет найдется Очень счастлив .
Виктор_SEP
Сообщение13.08.2005 23:01     [цитировать]
Нашел блок сигнализации. Но не смог найти надпись, что это за модель. С какой стороны написана марка?
Сообщение15.08.2005 10:22     [цитировать]
Модель пишется на обратной стороне блока, на наклейке.
Сколько на блоке разъемов и какие они?
Виктор_SEP
Сообщение19.08.2005 23:47     [цитировать]
На обратной стороне блока написано IQ-140. В интернете нашел только описание IQ-250. Можно-ли использовать это описание?
На блоке 4 разъема: 3, 2, 8 и 7 контактов в одну линию.
Matrox
Сообщение20.08.2005 12:25     [цитировать]
Посмотрите еще здесь:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
Виктор_SEP
Сообщение01.09.2005 22:14     [цитировать]
Описание IQ нашел. Спасибо. Блок сигнализацию собрал обратно. При подключении питания включается сирена, на кнопки брелков сигнализация не реагирует. Лампочка на панели не мигает. Как отключить сирену? Зажиганием?
Сообщение02.09.2005 10:55     [цитировать]
В инструкции написана процедура аварийного снятия с охраны, через введения ПИН кода.
Виктор_SEP
Сообщение06.09.2005 23:53     [цитировать]
В руководстве по эксплуатации IQ написано: «В течение 7 секунд З раза включите зажигание, после третьего раза оставив его во включенном состоянии. Светодиод системы первоначально издаст предупредительную серию из частых вспышек, а затем начнет загораться с частотой примерно 1 раз в 2 секунды. Отсчитав число медленных вспышек, равное Вашему PIN-коду , выключите зажигание. Тревога прекратится, сигнализация снимется с охраны, блокировка двигателя отключится.» Однако, при включении зажигания светодиод системы не загорается, то есть: сирена включена, габаритные огни не горят, светодиод не горит, на все действия сигнализация никак не реагирует. Значит ли это, что сигнализация сгорела?. Какой сигнализацией её можно заменить?
Сообщение07.09.2005 10:22     [цитировать]
Для начала проверьте питающиее напряжение. массу и зажигание подключенное к блоку.
А потом уже будем думать, что делать дальше Очень счастлив .
