Mongoose M200
Alex_21074
Сообщение06.09.2005 14:46     [цитировать]
и мне пожалуйста на мыло, которое в профиле.
Alex_21074
Сообщение11.09.2005 11:53     [цитировать]
Спасибо! Файл получен.
Встал вопрос о правильности подключения M200 к сигнализации MS320DP. В сигналке есть выходы для каналов (предупредительного и основного), но вот откуда правильнее брать питание +12 В? Ведь если брать от аккумулятора, То получается, что микроволновик постоянно включен. Пусть излучение мизерное, но всё равно это не есть гуд.
Вопрос: где берём + 12 В для М200?
Сообщение12.09.2005 11:13     [цитировать]
Можно брать массу на датчик с блокировки. Но она должна быть запрограмирована по второму или четвертому вариантам.
Alex_21074
Сообщение12.09.2005 11:38     [цитировать]
отличная идея! А может ещё и + 12 В брать с бело-синего проводочка из линии контроля работа двигателя? Там напряжение появляется только при неработающем двигателе. Или это уже излишество?
Сообщение12.09.2005 12:09     [цитировать]
Бело синий Это вход, а не выход сигналки!
Напряжение там появляется из бортовой сети авто.
Alex_21074
Сообщение12.09.2005 12:31     [цитировать]
торможу!
Спасибо за консультацию! О результатах доложусь!
Alex_21074
Сообщение30.09.2005 13:02     [цитировать]
Попробовал, но в результате я не могу завести машину.
Видимо установщиками реализован 1 вариант блокировки!
Alex_21074
Сообщение30.09.2005 13:53     [цитировать]
файл действительно получен, но он явно не соответствует тому что вы продали
Смотрим http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/118/
а файлик видимо для http://images.yandex.ru/yandsearch?text=MONGOOSE+M200&stype=image
Alex_21074
Сообщение08.10.2005 10:40     [цитировать]
ни у кого нет ни каких идей?
Сообщение17.10.2005 14:22     [цитировать]
Я отправил инструкцию на старый вариант датчика, именно он всех интересовал.
Если нужен на новый, то не вопрос отправлю.
Alex_21074
Сообщение24.10.2005 11:11     [цитировать]
Было бы не плохо получить новый вариант на мыло в профиле. И ещё посоветуйте, что-нибудь по моему давнишному вопросу.
Сообщение24.10.2005 13:50     [цитировать]
По этому вопросу?
Если не получается брать с блокировки, то ее надо переделать.
Или включать датчик на постоянно. Как вариант использовать поляризованное реле.
Инструкцию отправил.
Hunter
Сообщение27.10.2005 17:31     [цитировать]
Скиньте пожалуйста инструкцию на датчик с электронной регулировкой.
hunter@svao.net
Спасибо.
Сообщение27.10.2005 17:47     [цитировать]
Hunter
См. почту Очень счастлив Подмигивающий .
Asid
Сообщение01.11.2007 04:58     [цитировать]
И мне пожалуйста инструкцию по настройке и куда его лучше установить, пробовал под панель приборов но он всегда срабатывает при приближении к автомобилю да и сам по себе даже на низком уровне чувствительности. Датчик куплен у Вас на горбушке. Такой же как на сайте. Жду письма на asid77@mail.ru
Заранее спасибо.
Страница 2 из 3
