В движении постоянно мигает СИД (Star Line A4)
YanezH
Сообщение26.07.2005 12:53    В движении постоянно мигает СИД (Star Line A4) [цитировать]
Помогите pls. разобраться с такой траблой:
Авто – рус. Focus I. Сигналка Star Line A4 (приобретена у вас на Горбушке), ставил у дилера – все-таки меня тоже запугали по поводу лишения гарантии Расстроен
Поставили ее неделю назад.
В общем проблема заключается в следующем – постоянно мигает СИД сигналки.
Теперь по шагам, как начиналось и было замечено:
1. Выехал от дилера на МКАД и началось – при проезде кочек, неровностей дороги, лежачих полицейских – СИД каждый раз помигивал по 3 раза!
2. Через пару часов, когда поехал в гараж (после 30 минутной стоянки во дворе дома ) – СИД начал мигать постоянно. Так и доехал с «мигалкой» под лобовухой до гаража.
В электронике, в т.ч. и в автосигнализациях, я не особо разбираюсь, но раздирающее любопытство все-таки победило.
Когда приехал в гараж сделал проверку состояния авто по пейджеру – на что было показано, что капот окрыт!!! В гараже на заглушенной машине, открыв капот и придавив концевик капота, я повторно проверил состояние по пейджеру – все в норме, сигналка отключена, все закрыто. Ok думаю, концевик низко поставили и капот просто недостаточно его прижимает. Я его подтянул чуток повыше – благо он там так пришпандорен, что его высоту можно варьировать. После этого закрыл капот по-настоящему и еще раз проверил состояние авто – все в порядке, сигналка не включена, все закрыто. На этом и успокоился.
На след. день ситуация повторилась! Пару раз слазил под капот – чуток повертев концевик все проблемы пропадали на какое-то время, но потом опять все повторялось – сначала по 3 раза помигивало, а потом постоянно. При этом сигналка была отключена и если во время движения проверить по пейджеру состояние авто – все закрыто, капот опять открыт Я в шоке А с «мигалкой» мне ездить не хочется. В конце концов это просто небезопасно – моргает прямо в глаза Злобный
НО!!! заметил такую штуку – когда у дома заглушил движок, поставил авто на сигналку – контроль по пэйджеру показал, что все в порядке. Все закрыто, и мол все под контролем!!! Единственное – в этом случае я не открывал капот физически – чтобы проверить исправность концевика – м.б. сингалка его просто «обошла» как неисправный. И на СИД я тоже не смотрел сколько раз он моргал при снятии сигналки с охраны.
В общем вот такая беда!
ПОМОГИТЕ!!! Хотя бы скажите на что думать можно/надо. Написано возможно коряво – могу подробнее. Весь в расстройствах – млин, вот вам и официалы.
P.S. Еще вопросик. Включается ли штатный иммо (его оставили) при постановке сигналки в режим охраны??? (Т.е. нужно ли мне нажимать кнопку на ключе). То, что его лампочка мигает я вижу. Просто было такое (вроде не совру, если опишу так) – закрыл машинку родным ключиком с кнопочки, затем поставил на сигналку. А при снятии с охраны брелком/пейджером сигнализации и последующем запуске двигателя стали «моргать» поворотники.
P.P.S. Сори за длинную писанину. Заранее СПАСИБО!
P.P.P.S. В дальнейшем хотел еще доставить уже у «настоящих» установщиков DefenTime под управлением GT 25. Сейчас пока безденежье Офигевший Временное Очень счастлив
Сообщение26.07.2005 14:09     [цитировать]
В принципе Вы сами разобрались в неполадке.
Смело направляйтесь в салон, где ставили сигналку, чтобы все привели в порядок.
В современных машинах, как правило уже есть сигнализация с завода. Она просто урезана (нет датчиков, сирены), либо не активирована. Поэтому машина и моргала фарами, ведь Вы ее не сняли со штатного брелка. А ИММО работает всегда, чип то в ключе, только он снимает блокировки.
YanezH
Сообщение26.07.2005 14:30     [цитировать]
Уважаемый Грин! Вы немножко не так меня поняли - наверное действительно коряво написал!
Моргают не фары, а светодиод сигналки!!!
Т.е. еду еду - а он все время как маячок мигает!
И либо во время движения (при тряске) все время пропадает контакт концевика капота и сигналка думает что он открыт, либо еще что.
А когда поворотники моргают - это частный случай. Я хотел всего лишь подтвердить такую последовательность (нормально ли это): закрываю авто с ключа либо с кнопоки на родном ключе=> затем нажимаю кнопку постановки на охрану на пейджере/брелке сигналки. А когда открываю авто с помощью кнопки снятия с охраны на пейджере/брелке и сразу завожу ее - она начинает моргать поворотниками до тех пор, пока не нажму кнопку на родном ключе. Т.е. пейджер как-будто бы не снимает иммо с охраны.
Вот так.
Но прежде всего меня интересует именно случай моргания светодиода во время движения машины.
Если есть время, прошу еще разок прочитать мой пост и ответить!!!!!!!
И спасибо за оперативность !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!
Pathfinder
Сообщение08.08.2005 07:50     [цитировать]
Приветствую всех! Была у меня такая фича на Томагавке 950, при начале езды все окей, по мере движения сначала редко помаргивал СИД по три вспышки, потом чаще и чаще. При проверке с брелка показывал открытие капота. Было принято решение отключить дополнительный терморезистор под капотом (он стоял прикрученный к головке блока) и все стало окей! Затем я его просто прикрутил к фартуку моторного отсека и болезнь не проявилась. Похоже что при прогреве терморезистора до 90 по С его сопротивление падает на столько что сигналка показывает открытый капот учитывая что он ставится параллельно концевику капота.
YanezH
Сообщение08.08.2005 10:22     [цитировать]
День добрый всем!
Уваж. Pathfinder!
Еще раз повторю, что не спец, но это, похоже, все-таки концевик капота. Он к тому же от температуры чуток размяк и его просто напросто погнуло Плачууу . Не знаю сколько времени еще выдержит эта пластмасска , т.к. я ее каждый раз выпрямляю пальчиками перед поездкой.
Гадство, не помню - из комплекта ли этот концевик, или дилер свой воткнул.
Сообщение08.08.2005 11:14     [цитировать]
Светодиод.
Отключите подкапотный концевик, после этого следите в движении за светодиодом.
Фары.
Если Вы поставите машину на охрану с родного брелка, то с него и снимайте. Иначе моргать будет.
Об этом всем я написал ранее.
Pathfinder
Сообщение08.08.2005 14:49     [цитировать]
Нетс братцы это резистор, стоит его подогреть и результа на лицо попробую померить Омметром и напишу
Сообщение08.08.2005 14:56     [цитировать]
То Pathfinder
Поставте в цепь концевика резистор 1,5 кОм на 0,25вт.
Все должно получиться Улыбаюсь .
Pathfinder
Сообщение08.08.2005 20:49     [цитировать]
Проверим, посмотрим, возможно получится Подмигивающий
