Про электростеклоподъёмники !!!
gdv11
Сообщение21.07.2005 17:04    Про электростеклоподъёмники !!! [цитировать]
Вопрос такой, какой тип стеклоподъёмников предпочтительнее для автомобиля ВАЗ 2107 тросиковые (SPAL) или рычажные (УРАЛ;БЕРКУТ)
Какой производитель делает их лучше в плане скорости работы шума и т.д. и т.п. И вообще укого чего стоит поделитесь опытом а то глаза разбегаются о что купить не знаю уж очень мало информации на эту тему. Реально ли их поставить самостоятельно (руки прямые)?
Второй вопрос на тему модуля управления стеклоподъёмниками что это такое, и как это подключаетсяне (не схематично а вообще).
Сообщение21.07.2005 18:06     [цитировать]
У итальянских будет мешать привод на ручке поставить в плотную обшивку. Росийские ставятся с заменой механизма, так что лучше наверно их.
Установка, мехника труда не составит,а электрика, надо навыки Улыбаюсь .
Модуль позволяет закрывать стекла при постановке на охрану.
44-й
Сообщение09.08.2005 13:12     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
..... Росийские ставятся с заменой механизма, так что лучше наверно их....
Перед покупкой стоит посмотреть на моторы , у меня на машине стоят стеклоподъемники с Ижевскими моторами (с такимиже в продаже видел немеряно в том числе и УРАЛ и Беркут) стоят они недорого , но есть одна большая проблема - ОТДЕЛЬНО ЭТИ МОТОРЫ НЕ ПРОДАЮТ , ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОВОРИЯТ ЧТО ИХ УЖЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТ !!!!
Так что думаю стоит потратить немного денег и поискать либо с японскими "MABUSHI" либо "BOSCH" они в продаже имеются почти в любом магазине запчастей ....
gdv11
Сообщение23.08.2005 01:48     [цитировать]
Это означает что они могут погореть и потребуется их замена.
А что у них нет защиты от перегрузки?
Xpert
Сообщение23.08.2005 08:09     [цитировать]
Да вроде говорят что нет защиты. Но если для вас так предпочтительно сэкономить 200-300р, то лучше съездить в один из магазинов РусТрейд - дешевле чем в Кэмпе аж на 400р.
AMAZON
Сообщение24.08.2005 21:06     [цитировать]
Модуль управления или КОНТРОЛЛЕР???
Вот в чём вопрос.
исходя из того что есть и по финансам я выбрал КОНТРОЛЛЕР СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ нашего производителя. Если заинтересовала инфа, то поищи Beta-10/4 или /2- в зависимости от того сикоками стеклами хочешь управлять. У меня на 4 стекла и превосходно. Можно в автономке без сигналок и противоугонок установить и не забудешь про открытое стекло. Датчиков никаких не надо она сама обучается как надо. Заложена возможность подключения к противоугонкам с любой полярностью сигнала- если кто понимает тот сразу усёк. Сразу поставить блок выключателей от 10-ки и тогда не надо даже покупать ответных концов- только провода 2.5 мм сечения парные- я взял обычные в изоляции мягкие от электропроводки домашней!!!
Найди описание в инете ипрочти. Только инструкция может быть немного изменена в смысле подключения, но функции все сохранены. !!!!!!!
Можно заказать по инету. Были бы ручки- а что шупать и трогать всегда найдётся
:p)
gdv11
Сообщение25.08.2005 22:40     [цитировать]
AMAZON
Раскажи что у тебя стоит как ты это установил сколько это стоило и хорошо ли это работает
AMAZON
Сообщение26.08.2005 22:03     [цитировать]
gdv11 писал(а):
AMAZON
Для начала ВАЗ-2115i с ЭСП на передние двери- комплектация.
1- установил ЭСП на задние двери : Рамки от 99-ой с пластиком- с рынка - в магах не нашёл. Жужжалки от 2110. Проводка 2,5 мм двойная пропустил через стандарт гофры в дверях и под ковром к центроблоку между унитазами.
2- Блок включателей от 2110 вместо управы боковых стёкол- пришлось аккуратно подрезать вперёд!! чтобы не торчало.
3- от передних жужжалок также протащил в центр проводку. ( кнопки сос тороны водителя использую пока для багажника- так же установил привод фалкон, убрав тягу от замка- закрытый крышкой ничем не отличается- но когда открываешь изнутри- отпад)
Бету-10/4 установил в лючке- он укомлектован почти всем- только тяни проводку-её надо- и соединяй. вплоть до перемычки вместо релюшки.
4- нажал на 10 сек две кнопки и процесс самообучения прошёл на ура!!!!! на все 4 стекла!!!!
5- на каждом включил функцию откат и вот уже 3 мес блаагодать.
в течение 2 часов самовозврат в исходное положение при постановке на охрану - после снятия конечно. У меня пока стоит с подсоединением сигнального провода от замка зажигания- проводки, которая реагирует на воткнутый ключ
Сигнаолы могут быть и-и+ в общем ДОВОЛЕН!!!!
бета-1000 буратинок
жужжалки две по 500
рамки две по 250
2500 буратинок за комфорт- незабудешь про открытые задние иллюминаторы при тотальной тонировке и куча функций- это недорого даже для провинции.
Если непонятно отвечу.
:p)
