Проблема с пультом Boomerang Aplha 2002
Andrey S.
Сообщение19.07.2005 10:03    Проблема с пультом Boomerang Aplha 2002 [цитировать]
Сигнализация стоит на машине примерно полтора года. Примерно полгода назад брелок с обратной связью начал "глючить": периодически подавать сигнал разряженной батареи, хотя батарея стоит заведомо новая. (Даже замена батареи ничего не давала).
В сервисе протерли чем-то (спиртом или ацетоном) платы пульта. На какое-то время проблема исчезла, потом появилась опять.
Пару недель назад (была сильная жара - может это имеет значение) пропала связь между системой и пультом, совсем. При этом второй пульт (без обр. связи) работает.
В сервисе пока не знают, что делать.
При этом говорят о том, что есть еще аналогичный случай, в то же самое время.
Может быть кто-то знает решение данной проблемы.
Заранее спасибо.
Сообщение19.07.2005 10:44     [цитировать]
Решение по моему одно, надо ремонтировать брелок.
