satrline a-8 подскажите
garrison
Сообщение19.07.2005 03:14    satrline a-8 подскажите [цитировать]
у меня тойота -соарер и у неё жидкокристалическая панель приборов.
определить какой провод идёт на лампу акумулятора сложновато.
а от на тахометр ещё сложней. схему проводки найти не реально )).
откуда ещё можно подключить провод к сигнализации для определения что двигатель завёлся. пока подключил к замку зажигания. но иногда бывает что мотор не завёлся а брелок показывает что двигатель запустился.
Сообщение19.07.2005 10:51     [цитировать]
Тахометр Вы найдете наврятле, а вот генератор найти можно.
Разберите приборку на генератор должна быть лампочка, запаяйтесь между ней и диодом на панели.
gdv11
Сообщение19.07.2005 11:03     [цитировать]
посмотри тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-a8/a8.htm Серо-черный провод (№6) - вход, предназначенный для контроля автоматического и дистанционного запуска двигателя. Чувствительность входа 2В, входное сопротивление не менее 100кОм.
Подключите серо-черный провод к таходатчику, диагностика запуска двигателя будет проводиться по изменению частоты сигнала таходатчика.
При невозможности подключения к таходатчику соедините серо-черный провод с корпусом автомобиля, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля.
Это выписка из документации к сигнализации.
