Пдключение к Ц.З. Ford Freda /Help Me!!!
Dsys
Сообщение19.07.2005 01:46    Пдключение к Ц.З. Ford Freda /Help Me!!! [цитировать]
Есть проблема с подключеием к Ц.З. праворукого FORD Freda он же MAZDA BONGO. Никогда не сталкивался с подобной системой управления замками. По сути это похоже на систему с реверсированием полярности и схема описана на автоэлектрике.ру
Но одно но, в той схеме подразумеваются положительные импульсы для открывания и закрывания а в этой машине плюс присутствует всегда, поэтому та схема и не работает. К то сталкивался с таким помогите
Сообщение19.07.2005 12:02     [цитировать]
А замок в водительской двери стоит?
У нас были две такие машины и обе без приводов.
Поэтому проблем с подключением не было.
Dsys
Сообщение20.07.2005 02:29    Замок есть (+) [цитировать]
Есть еще и блок с релюшкой, при отключении которого, работает только водительская дверь с кнопок чип-ключа
Сообщение20.07.2005 11:19     [цитировать]
Можно подробней по проводам, блокам.
Dsys
Сообщение21.07.2005 00:10    подробнее [цитировать]
от замка в водительской двери идут пять проводов, два их них с реверсом - при открывании на одном из них +, на втором масса, при закрытии наоборот. с пассажирской стороны под бардачком есть что то вроде болка Ц.З. На нем шесть проводов - два питание -+/-, два с реверсом, как в водительской двери, даже расцветка такая же. Два остальных замкнуты на массу, причем на одном из них она отключается на время импульса (примерно 0,5 сек) при закрытии, на втором соответственно при открытии. Ключ зажигания с кнопками открытия и закрытия, как у большинства япошек. Если отсоединить блок под бардачком, то Ц.З. перестает функционировать, а с ключа дистанционно кнопками управляется только замок в двери водителя
Alkinoy
Сообщение21.07.2005 08:37     [цитировать]
а в чем суть то проблемы???
Сообщение21.07.2005 10:50     [цитировать]
(Два остальных замкнуты на массу, причем на одном из них она отключается на время импульса (примерно 0,5 сек) при закрытии, на втором соответственно при открытии.)
Надо использовать именно эти два провода, что бы не лишиться штатной функции ЦЗ.
