Поможите автоламеру плз..
Cent
Сообщение19.07.2005 00:05    Поможите автоламеру плз.. [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемые гуру спокойного сна автовладельцев.
Подскажите плз неопытному ламеру несколько несложных для вас вещей.
1. Что лучше поставить: недорогой иммо, например гуард 25 + дорогую сигналку, например MS 600 или наоборот, дорогой иммо, например Black Bug Plus BT 71 BL + недорогую сигналку типа MONGOOSE QS, 750/1, 475 и т.д. Эл. мех. замок Дефен Тайм по умолчанию.
2. Какая из сигналок лучше: MS 600 vs REEF 401 до REEF 601 vs Шархан 5. Просто слышал что MS 600 несколько глюкавая ещё. А о REEF не нашёл отзывов людей. Шархан 5 говорят что неплохая вроде бы.
3. По п1. Может я не прав и вы посоветуете какой-то третий вариант?
4. Правильно ли я понимаю, что охранно-противоугонные комплексы, такие как Black Bug Super BT-84W, BT-84L, BT-84P, BT-85, BT-85W - это иммо и сигналка вместе? Два в одном так сказать?
Авто Хёнде Элантра 2.0 АКПП.
Бюджет на сигналку+иммо около 1000 долл. ( +/- 150 долл). Если конечно можно сделать качественно и подешевле я только этому рад Улыбаюсь. Но качество и охранные функции конечно же на первом месте, нежели экономия.
Так же было бы интересно услышать мнения профессионалов по моему вопросу, с учётом того, что данная марка авто не входит и в двадцатку угоняемых машин. Но опять таки оговорюсь, что Березовского Бог березот Улыбаюсь, поэтому сначало качество и охранные функции.
ЗЫ. Дистанционный запуск двигателя не нужен, хотя если такая функия будет присутствовать в неактивированной форме, и при необходимости её можно будет активировать, установя какие-то доп. датчики, то это будет плюсом.
Спасибо.
Cent
Сообщение19.07.2005 13:20     [цитировать]
АУ!! Здесь есть кто-нибудь??
Cent
Сообщение20.07.2005 02:46     [цитировать]
Спасибо что подсказали! Злобный
Сообщение20.07.2005 11:03     [цитировать]
1. Оба варианта не пойдут.
Если брать MS 600 то не с GT-25, т. к. сложней реализовать запуск. Но если не нужен запуск то зачем брать MS 600? У них есть модели и без запуска.
Если BT 71 BL- то он тоже не нужен в Вашем авто реле со шлатной проводкой не конфликтует.
2. Однозначно ответить тяжело. У каждой есть и плюсы и минусы.
REEF 401 - в природе нет Улыбаюсь , модельный ряд начинается с 402.
3. Устанавливайте Дефентайм, REEF 500-501 ( отличаются дальностью пейджера) плюс реле Hook HL. Если есть желание то можно добавить безпроводных реле.
4.Понимаете правильно, система очень даже! Но увы по бюджету она не проходит.
Cent
Сообщение20.07.2005 13:14     [цитировать]
Если брать MS 600 то не с GT-25, т. к. сложней реализовать запуск. Но если не нужен запуск то зачем брать MS 600? У них есть модели и без запуска. .
А разве MS 600 от других MS отличается только автозапуском? Может я что-то не праильно почитал.. Расстроен
Ну BT 71 BL - это я как пример привёл. А какой тогда нужно??
REEF 401 - в природе нет Улыбаюсь , модельный ряд начинается с 402..
Описался Улыбаюсь Циферки 1 и 2 радом стоят Улыбаюсь
А под моё описание что лучше подходит. Автозапуск не нужен, но хочется датчик объёма, удара, перемещения.
3. Устанавливайте Дефентайм, REEF 500-501 ( отличаются дальностью пейджера) плюс реле Hook HL. Если есть желание то можно добавить безпроводных реле...
А как же иммо??? Какой лучше поставить? По соотн цена/качество.
Ну если вы говорите что система очень даже, тогда можно подумать о ней.
Сообщение20.07.2005 14:03     [цитировать]
В первую очередь MS 600 отличает ЖК дисплей, а потом запуск.
Подробней можно глянуть на все MS здесь http://www.magicsys.spb.ru/
А уж нахвалить их Улыбаюсь здесь http://ugona.net/phpBB/forum1.html
В варианте охранного комплекса который я предложил, есть реле беспроводное, плюс добавлено еще одно,на управление Дефентаймом. В такой связке уже можно и не добавлять ИММО, т. к. можно просто добавлять еще цифровых реле сколько душе угодно Улыбаюсь . Если рассматривать вариант Шерхана, то здесь ИММО просто необходим!
Если нужны дополнительные датчики добавить, нет проблем, тем более у Геолинка он есть в одном флаконе, перемещения и объема. Правда работать он будет только с родной системой.
Все разработки Альтоники посмотрите здесь http://www.altonika.ru/
Цены на 84-85 Супера колеблются от 1100у.е., вместе с работой, в розницу их не продают.
