Шунтирующий диод на реле - надо ли?????
Сообщение18.07.2005 02:58    Шунтирующий диод на реле - надо ли????? [цитировать]
Ув господа знатоки! А не подскажете ли зачем на подключаемые с сигнализации реле
надо ставить диоды параллельно обмотке? У меня в инструкции к свежекупленной
сигнализации APS Sheriff 2600 оглашено что типа крайневажно на все
дополнительные реле ставить шунтирующий диод. И на схеме подключения
сигнализации нарисован диод на единственном присутствующем на схеме реле
блокировки чего-нить , хотя в комплекте оного диода нет. А если я хочу поставить доп
НР реле, можно ли обойтись без диода? Ежли же нужен диод, то на какой мах он долж быть ток?
Alkinoy
Сообщение18.07.2005 09:19     [цитировать]
Реле представляет собой индуктивную нагрузку. Ток в индуктивности мгновенно прекратиться не может. А транзистор в блоке управления, который этим реле управляет, как раз это и пытается сделать. Так вот, в момен запирания транзистора ток продолжает течь в обмотке реле и замыкается через диод. При э
том ток постепенно уменьшается (относительно постеменно, там времени миллисекунды Подмигивающий ) и все живы. А без диода происходит выброс напряжения (ток то должен продолжаться, следовательно надо напряжение поднять по закону Ома) и транзистор дохнет...
Если у тебя несколько реле параллельно - достаточно одного диода. Ток диода - сумма рабочих токов всех реле, к которым он подключен. Только учти, это пиковое значение, средний ток там намного меньше. Но есои с электроникой сложно - ставь просто на сумму, не ошибешься )
Исключением для установки диода может послужить только обмотка реле, которая управляется контактами другого реле. Но они (управляющие контакты) будут искрить, так что сам думай.
2600
Сообщение18.07.2005 14:34     [цитировать]
СПАСИбО!
Alkinoy
Сообщение18.07.2005 17:21     [цитировать]
уточнение, а то получилось как то непонятно сказал. в предыдущем посте под "суммой рабочих токов всех реле" имелось ввиду сумма ТОКА УПРАВЛЕНИЯ, который по обмотке протекает. То же касается одиночного реле. Не путать с РАБОЧИМ ТОКОМ КОНТАКТОВ реле!!!
2600
Сообщение18.07.2005 18:01     [цитировать]
большое спасибо, про управл токи я понял, грамоте тоже поди немного обучены!
Сообщение18.07.2005 18:05     [цитировать]
Alkinoy Не переживай, видимо 2600 все понял Очень счастлив .
Все дело в том что, по выходам с трудом сигналка держит 300мА, по всем выходам одновременно! Микросхема одна - на замки, сирену, блокировки, доп. каналы.... Хотя по пачпорту у нее 500мА, по описанию все в порядке, да и диоды на выходе есть поэтому разработчики и считают что выдержит Офигевший . Это в теории, а в жизни Офигевший . Сопротивление обмотки, совкового реле -80Ом, ток посчитать легко.
Но кол-вом, на одном выходе, злоупотреблять не следует.
Надо либо реле другое, либо промежуточное.
Ну это полемика.
А диод нужен, как правильно сказал Alkinoy именно для этих целей Очень счастлив .
2600
Сообщение18.07.2005 18:23     [цитировать]
РЕЛЕ У МЕНЯ ГИМПОРТНЫЕ ЕСТЬ, ГДЕ ОбМОТКА 400 ОМ МОТ ИХ МОЖНО И БЕЗ ДИОДА?
2600
Сообщение18.07.2005 18:29     [цитировать]
СПАСИБО, ТАК ХОЧУ УТОЧНИТЬ ПРО ДИОДЫ НА ВЫХОДЕ КАНАЛОВ В апс 2600 - ОНИ ЧТО, ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБМОТКЕ РЕЛЕ И ДОП ДИОДОВ НЕ НУЖНО?? НА бЛОКСхЕМЕ ПОДКЛюЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ 2625 НАРИСОВАНЫ ТИПА ВЫхОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ДИОДЫ, ДА ЕЩЕ И ИНДУКТИВНОСТИ НА КОЛЛЕКТОРАх, НО ОНИЖ НЕ ШУНТИРУЮТ ОБМОТКУ РЕЛЕ... ТЕ НЕ АНАЛОГ ШУНТИРУЮЩЕГО ДИОДА... ? ОНИ ПРОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПОДКЛюЧЕНЫ
2600
Сообщение18.07.2005 18:31     [цитировать]
последовательно
Сообщение18.07.2005 18:55     [цитировать]
На выходах микросхемы уже есть диоды, поэтому отпала необходимость их добавлять.
Это раньше выходы были транзисторные выходы, поэтому требовались защитные диоды.
На схеме нарисованы сопротивления в "ихнем" Подмигивающий стандарте, а не индуктивности Очень счастлив . Просто изголялись разработчики Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив .
А при наличии таких релюх Я в шоке , просто просчитайте ток и будет Вам счастье Очень счастлив .
Микросхема выдержит подключение до 10 реле, с запасом Очень счастлив Подмигивающий .
2600
Сообщение18.07.2005 19:22     [цитировать]
СПАСИбОЧКИ
New
Сообщение27.07.2005 01:35     [цитировать]
а как диод подключать плюс на плюс или наоборот и какие парамерры диода ?
2600
Сообщение27.07.2005 01:58     [цитировать]
ПРОВОД СИГНАЛИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ АНОДА ТЕ ПЛюСА
New
Сообщение27.07.2005 11:52     [цитировать]
а если с сигналки выход отрицательный ?
2600
Сообщение27.07.2005 12:05     [цитировать]
именно так и надо
