Вопрос для спецов по установки модуля подъема стекл.
Serg007
Сообщение17.07.2005 02:14    Вопрос для спецов по установки модуля подъема стекл. [цитировать]
Коллеги, столкнулся с проблемой при установки модуля доводчика стекл, на Toyota Prado 2005г.Установил модуль, при постановки на охрану сигнализации все стекла подымаются все ок.Проблема заключается в том что, после снятие с охраны и включении зажигания
перестает ратотать штатный автомат подъема стеклоподъемников.
В автомобиле все 4- стекла имеют автоматически режим подъема и опускания.
Причина в том что в каждом моторе стеклоподъемника стоит датчик
положения и оборотов двигателя,и после включения зажигания штатный модуль стеклоподъемника перестает работать в автомате,преходится его програмировать.Такая система управления стеклоподъемниками появилась на многих новых японских авто.
Есть ли решение данной проблемы?
Сообщение18.07.2005 11:50     [цитировать]
Попробуйте прогнать все стекла до "щелчка" вверх и вниз.
