нужна помощь по scher khan 5
dln
Сообщение16.07.2005 01:42    нужна помощь по scher khan 5 [цитировать]
подскажите пожалуста как реализовать функцию по открытию авто без брелка ,точнее проблема такая при записи кода через датчик вызова водителя система его повторяет(код) но по окончании последней цифры его не записывает,возможно в описании неверно
написан порядок записи кода ,подскажите с какого шага надо начинать. зараннее спасибо
и ещё каким способом если ключи с брелком в машине как сигналку поставить в охрану
Сообщение18.07.2005 13:38     [цитировать]
Т.е. не проходит п.п. 9 инструкции стр.32-33.?
Нет подтверждающего сигнала сирены и вспышки поворотников?
dln
Сообщение18.07.2005 18:45     [цитировать]
совершенно верно
dln
Сообщение18.07.2005 18:48     [цитировать]
возможно ошибка в инструкции,напишите нужно включать зажигание и оставлять его включённым пока не запишется код? или нет
Сообщение18.07.2005 19:48     [цитировать]
Если есть возможность, приезжайте, разберемся Очень счастлив .
dln
Сообщение19.07.2005 21:40     [цитировать]
приехать не могу т.к. живу в другом городе.я по тыркался, попробовал
разные комбинации -вроде получилось,но теперь есть другая проблема дальность брелка по прямой 100-150метров всего,хотя написано,что должно работать от1000-1500,антена расположена на лоб стекле,в чем проблема и как решить?
Сообщение20.07.2005 11:17     [цитировать]
Дальность может уменьшать тонировка или метализация стекла. Это можно проверить просто вытащив передатчик из машины.
В противном случае проблема в брелке или, что маловероятно, в модуле передатчика.
