Вопрос о блоке "Комфорт" МКУ-2 (Урал) (+)
balast
Сообщение14.07.2005 10:33    Вопрос о блоке "Комфорт" МКУ-2 (Урал) (+) [цитировать]
1) Блок комфорта Ураловский МКУ-2 - действительно ли так плох как говорят? Или вполне сносный блок??? Если он плох, то к чему присмотреться? Хочу чтобы был доводчик, + в одно касание открытие закрытие стекол.
2) Сигнализация Mongoose 700 . Что за черный провод болтается из блока сигнализации?? Он выходит не из разьемов, а сам по себе, и никуда не присоеденен?
Спасибо!
Сообщение14.07.2005 12:39     [цитировать]
На счет Урала не скажу просто не видел тем более изнутри Очень счастлив .
А черный проводочек - это антенна приемника, подключать не надо.
balast
Сообщение14.07.2005 13:14     [цитировать]
Спасибо!
А какой на ваш взгляд блок комфорта заслуживает внимания?
Сообщение14.07.2005 16:04     [цитировать]
Что подразумевается под этим названием?
Как именно должен работать этот блок?
balast
Сообщение14.07.2005 16:21     [цитировать]
Под словами Блок "Комфорт" имеется ввиду:
1) Возможность закрывания стекол (автоматически) при постановке автомобился на сигнализацию. По импульсу от дополнительного канала сигнализации.
2) Возможность открывать/закрывать стекла автомобился по одному нажатию на кнопку стеклоподъемника, ну или двойной щелчок по ней.
3) Память положения стекол при кратковременно стоянке, и последующие открытие стекол на тот же уровень, при снятии автомобиля с сигнализации. Последний мне вообщем то и не нужен, а вот первые два хотелось бы Улыбаюсь
Сообщение18.07.2005 13:28     [цитировать]
Если по первым двум пунктам, то такой контроллер есть у Аллигатора, точно марку serge-singer подскажет.
А по трем пунктам делает Геолинк.
