Help!!! Проблема с модулем поднятия стекол
Sagan
Сообщение12.07.2005 15:03    Help!!! Проблема с модулем поднятия стекол [цитировать]
ПОМОГИТЕ проблема такая купил Модуль подъема стекол ALLIGATOR AU-96, на 4 стекла начал ставить и по ходу проверять, т.е подсоеденю к одному стеклу проверю - все ОК. Ну вот 3 стеклопод. подсоединил проверил все работае люкс , подсоединил четвертый по аналогии проверять не стал , все собрал ну и ходовые испытанияначал.
Тут зараза когда дело дошло до закрывания ентого 4 окна (который не проверял ) сгорает предохронитель нагрузки 20А (там их два 3А питание модуля и 20А нагрузка стеклопод.). Матерясь меняю предохранитель проверяю И ВОТ ЗАРАЗА СТЕКЛА НАЧАЛИ ДЕРГАТЬСЯ (на 3-5 см. )ПО ОЧЕРЕДИ И ВСЕ.
ПОМОГИТЕ ЧТО ЕНТО ??? КАК ИСПРАВИТЬ???
Сообщение12.07.2005 17:24     [цитировать]
меняйте резистор R5 на 1кОм и будет вам счастье
Сообщение17.06.2007 08:14     [цитировать]
Скажите, а с Беркутом PW200 Вы не знакомы?! У меня такая же "ерунда", как и у Saganа: "СТЕКЛА НАЧАЛИ ДЕРГАТЬСЯ (на 3-5 см. )" при нажатии на кнопки и при сигнала от сигналки...!
Заранее, спасибо!
Сообщение18.06.2007 09:04     [цитировать]
неа не знаком,нужно разбираться с принципом его работы...
николай16
Сообщение18.06.2007 14:08     [цитировать]
Посмотри провода на Аллигаторе повнимательнее там один провод подключается наоборот, не как все провод с полосой в другую сторону. Типа три провода полосой к мотору, а один полосой к кнопке. Поэтому и горит предохранитель. Не помню точно по-моему где-то я такое уже встречал, только не помню где.
Сообщение22.08.2009 12:48     [цитировать]
Доброго времени суток!
Возникла такая же проблемка... Этот же доводчик... Все 4 окна дергаются на 3-4 см. и все на этом...
Точно ли менять следует резистор R5 на 1 кОм, т.к. замерил и он оказался 1,5 МОм... не сгорело бы что-нибудь...
Машина Мазда Демио 2004 год.
Спасибо, заранее!
