Проблема с Алигатор Монстр М700 и блокои ЭСП Mongoose PWM-2
Lenya053
Сообщение12.07.2005 00:52    Проблема с Алигатор Монстр М700 и блокои ЭСП Mongoose PWM-2 [цитировать]
точнее с их стыковкой.
У сигналки есть 3-ий сервисный программируемый выход (СЕРЫЙ провод), его я запланировал использовать для управления электростеклоподъемниками. 2-ой выход сигналки у меня для открывания багажника.
В инструкции к сигналке сказано, что 3-ий выход надо запрограммировать для управления ЭСП и тогда при постановке на охрану на нем в течении 30 секунд будет появляться минус. К этому 3-му выходу подцепляется запускающий минусовой провод блока PWM-2.
Я все запрограммировал и соединил как положено. По-первому можно было бы посомневаться, хотя все прошло по инструкции и пикало и мигало сколько положено. По-второму (соединение) сомнений нет. Все перепроверил тщательнейше.
Сами ЭСП я в двери еще не поставил, о работоспособности я судил по показаниям вольтметра на концах провода который втыкается в сам моторчик ЭСП.
Суть проблемы.
При постановке на охрану напряжение на проводе ЭСП появляется лишь на 1 секунду. Это значит что стекла лишь дернутся и все. Вверх до конца не уедут.
Подскажите, в чем тут дело и где я мог накосячить, может кто встречался с подобным?
И второй вопрос. Если с этим 3-им выходом сигналки ничего не получится, то куда тогда подцепить запускающий провод (есть и "-"-ой и "+"-ой) блока PWM-2, чтобы закрытие стекол корректно отработало? Сигналка Алигатор Монстр М700
Спасибо за внимание.
Сообщение12.07.2005 10:02     [цитировать]
очень распространённая ошибка. На провода для моторов вольтметр подключать нельзя так же как эквивалентную нагрузку,модуль работать НЕ БУДЕТ. Он отслеживает импульсы которые генерятся в процессе вращения ротора мотора,эти импульсы выпрямляются и подаются на транзисторные ключи,которые подают напряжение на реле,через которые подаётся постоянное напряжение на моторы.При подключении простого вольтметра или эквивалентной резисторной нагрузки, импульсов нет,выпремлять нечего и транзисторные ключи закрываются и перестают подавать постоянное напряжение на провода моторов,по этому напряжение у вас и показывается на 1 сек. так что подключите сначала моторы("на весу") и вы сможете проверить работу модуля ЭСП
