Mongoose 700 появилась проблемма с концевиками (+)
balast
Сообщение11.07.2005 17:12    Mongoose 700 появилась проблемма с концевиками (+) [цитировать]
С недавних пор машина перестала реагировать на концевики дверей (катопа, багажника). Тоесть машина как и раньше встает на охрану но при открывании ключем, или руками, сирена не включается.. а машина продолжает стоять на охране, причем датчик удара реагирует, и стоит ударить по машине - орет как потерпевшая. Так же перестали автоматически закрываться двери после включения зажигания.
Сигнализация mongoose 700.. Машина 21093и стоит штытный ЦЗ.
Спасибо!!!
Сообщение12.07.2005 14:58     [цитировать]
нужно проверить программирование и при необходимости перепрограммировать заново,что бы проверить работу концевиков достаточно в режиме охраны подать массу на провод концевиков,если заорёт,то проблема в самих кнопках(концевиках) в корпусе авто
balast
Сообщение12.07.2005 17:51    А у сигнализации mongoose 700 возможен сброс настроек? [цитировать]
Кнопка "резет"? или что нибуть в этом духе??
Xpert
Сообщение14.08.2005 19:05    Re: Mongoose 700 появилась проблемма с концевиками (+) [цитировать]
Надо почисть внутренние конусные части концевиков. У меня была такая же проблема. При этом на капот и багажник орала.
Двери НЕ закрываются если от концевика поступает сигнал что дверь открыта.
