Очень неприятный гарантийный случай
Андрей Новиков
Сообщение11.07.2005 11:59    Очень неприятный гарантийный случай [цитировать]
На прошлой неделе я купил у вас Scher-Khan V, установил самостоятельно. Сразу замечу, что это уже четвертая установленная мной сигнализация, поэтому считаю себя не совсем чайником в этом вопросе Улыбаюсь. Некоторое время всё было отлично, но потом вдруг сигнализация перестала отпирать ЦЗ при снятии с охраны (было весело вскрывать машину посреди улицы - ключ в этом случае не помогает). Т.е. запирает она отлично, а отпирать не хочет. Первым делом я конечно стал грешить на ЦЗ - как никак машина советская, ЦЗ самоустановленный и т.п. Подал на ЦЗ нужный импульс - замки открылись замечательно. Подключил сигнализацию обратно - все работает. Удивился, стал ездить дальше. Когда ситуация повторилась второй раз, опять вдали от дома, я призадумался. Отключил каналы управления ЦЗ, подключил мультиметр к соответсвующим проводам сигнализации, стал смотреть, что происходит. (Сразу оговорюсь, что у меня включен режим силового управления, встроенным реле.) А происходило следующее - при "запирании" дверей 12 вольт есть, а при "отпирании" - только 0.05, иногда 0.1 и т.п. Переключил сигнализацию в режим, когда она выдает импульс в течение 4-х секунд, стал ставить эксперименты в режиме Valet и выяснил, что банально заедает реле - если в момент "отпирания" легонько щелкнуть ногтем по корпусу сигнализации, то реле тут-же срабатывает, 12 вольт на отпирание появляется, всё начинает какое-то время работать, пока опять не "залипнет" в непредсказуемый момент.
И вот тут как раз две неприятности, как я их себе вижу: если вам возвращать сигнализацию по гарантии, то непонятно, как вы ее будете диагностировать, ведь проблема плавающая, "залипает" реле непредсказуемо, вполне вероятно, что после демонтажа всё будет замечательно работать; помимо этого непонятно, можно ли вернуть один только блок управления, ведь провода уже все проложены, обрезаны по месту, "одеты" в разъемы и т.п. - не хочется разбирать пол машины, а потом делать всё то-же самое заново.
Сразу замечу, чтобы другие посетители не считали это антирекламой, абсолютно такая-же сигнализация стоит на абсолютно такой-же машине моего знакомого. Всё замечательно работает. Так что я более чем уверен, что это единичный брак.
Сообщение11.07.2005 12:13     [цитировать]
Иногда и такое случается Расстроен . Давайте блок мы просто поменяем реле, либо заменим его на новый.
Андрей Новиков
Сообщение11.07.2005 13:06     [цитировать]
Спасибо на добром слове Улыбаюсь. Это я должен куда-то подъехать?
Сообщение11.07.2005 14:54     [цитировать]
На гарантийном талоне есть адрес и схема проезда.
Так что приезжайте.
Андрей Новиков
Сообщение19.07.2005 13:40     [цитировать]
У меня пока сбоев больше нет. Поэтому понаблюдаю еще. Может всё устаканилось. У меня ведь есть целый год, да? Улыбаюсь
Сообщение19.07.2005 13:50     [цитировать]
Даже больше Очень счастлив .
Отремонтировать мы в любом случае поможем.
