Mongoose EMS 1.9
Rerol
Сообщение08.07.2005 01:50    Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
При установки сигнализации идет один большой ГЛЮГ, установленно все верно по инструкции, на авто тайоты. По непонятным причинам не работает запуск и еще много чего + кнопка аврийного откл, но работает сирена, постановка и снятие с охраны.
в чем может быть дела, косяк в центральном блоке или это брелок не фурычит. Закатил глаза , а может просто подкл неверно?
Rerol
Сообщение08.07.2005 09:01    Re: Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
всем спасибо, проблему решил. Но осталось мнение о мангусте в целом - дальность у нее очень очень маленькая, хотя датчик стоит на верху в центре лобового стекла. Расстроен из опыта могу сказать что у "магик кара 3" эта дальность гораздо больше (!).
Далее.. сигнализация очень "тупит", "тормозит" и уступает по своим комфортным функциям "томагавку" и "магик кару".
Это только мое субъективное мнение.
Alkinoy
Сообщение08.07.2005 09:13     [цитировать]
а поподробнее можно, потому как задумал тоже взять менно ее.
Rerol
Сообщение12.07.2005 01:39     [цитировать]
подробнее сказать нечего, кроме того что я ей пользуюсь более 2х недель и каждый день желею о том что ее взял.
Чего только стоит функция "опрос системы" - одновременное нажатие двух кнопок три раза в течении семи секунд. Это разве нормально?
или
Подтверждение постановки в охрану брелокам происходит только после 3х секунд.
Дальность вообще оставляет желать лучшего... и мого, много др.
√ Итог один, я не могу советовать брать такую сигналку. когда в таком ценовом диапазоне можно взять действительно что-то лучше.
Rerol
Сообщение12.07.2005 01:48     [цитировать]
Прошу помочь разобраться!!! не могу найти функцию или ее просто нет?
При снятии с охраны с дистанционного запуска проходит 5 секунд, я просто физически не успеваю вставить ключ зажигания и он постоянно глохнет.
КАК увеличить это время. ?
Сообщение13.07.2005 10:45     [цитировать]
К вечеру напишу ответ, погоняю на стенде.[/b]
Сообщение13.07.2005 15:08     [цитировать]
НУ НИ КАК не получается Расстроен .
Вот и еще один минус Плачууу .
ВИСТ уже дорабатывает систему.
Хотя они это объясняют как доп защиту.
Т.е. даже если откроют грабером то авто глохнет или чтобы не уехать без ключа в замке( хотя нажав на тормоз или сняв с ручника она глохнет). Хотя в упрощенном варианте подключения провод ручника висит на постоянной массе, и такое бывает.
Лично мне все одно не очень понятно к чему такие сложности Офигевший Я в шоке . А удобств в пользовании меньше Плачууу .
Это всетаки не доп защита а так...
