Алигатор Монстр М700. Проблема с брелками
Lenya053
Сообщение05.07.2005 14:14    Алигатор Монстр М700. Проблема с брелками [цитировать]
Добрый день!
Где-то пару недель назад приобрел у вас Алигатор Монстр М700.
Вчера поставил стал проверять обнаружилось следующее.
Из двух брелков работает только один. При этом светодиоды светятся на обоих, т.е. батареки живы. Но на один брелок сигналка не реагирует.
Попробовал запрограммировать неработающий брелок по инструкции.
Он программируется, функционален, но одновременно с первым брелком не работает. Более того, первый перестает работать.
Т.е. запрограммировал неработающий - ок, он теперь работает, но при этом предыдущий (работал) работать перестает. Повторяем процедуру для переставшего работать - ок, но второй перестал работать.
Подскажите, что делать.
В остальном все вроде работает.
С уважением, Lenya053
Lenya053
Сообщение05.07.2005 14:25     [цитировать]
Отбой, разобрался с проблемой.
Напишу как потому что в инструкции невнятно написано.
Программировать все брелки которыми предполагается пользоваться надо в один прием.
1) Снимаем с охраны
2) включаем зажигание
3) нажимаем валет
4) нажимаем валет 3 раза
5) нажимаем кнопку "закрыть" на брелке и держим до сигнала сирены
6) берем второй брелок и делаем пункт 5
7) выключаем зажигание
Все, оба брелка будут работать.
Сообщение05.07.2005 14:46     [цитировать]
1) Снимаем с охраны
3) нажимаем валет
так оно всегда и было
