Что случилось с Аллигатором М700 -?
Chuck
Сообщение05.07.2005 09:28    Что случилось с Аллигатором М700 -? [цитировать]
Установил ее в ноябре 2004 года на Ладу-2107 самостоятельно. Никаких проблем ни возникало. На днях утром обнаружил , что лампы освещения салона горят. Во втором случае лампы зажглись после снятия с охраны во время начала движения.
Лампы можно погасить только отключением клеммы от аккумулятора на некоторое время.
В чем дело? Подскажите, пожалуйста!
Лучшее - враг хорошего!
Сообщение05.07.2005 09:46     [цитировать]
отключите провод управления салонным освещением и посмотрите что будет,какие провода и как вы подключили?,по подробнее пожалуйста что бы понять проблему
Chuck
Сообщение05.07.2005 15:47     [цитировать]
отключите провод управления салонным освещением -
что за провод? У меня функция вежливой подсветки не используется, выход 3 канала(серый провод) у меня используется для охраны с заведенным двигателем. Коричневый провод ("-" триггер двери) подключен к концевику правой передней двери. Выход канала 2(темно-синий провод) не задействован.
Сообщение05.07.2005 15:50     [цитировать]
не похоже что бы это сигналка так делала что то в авто не так
Chuck
Сообщение05.07.2005 16:10     [цитировать]
До конца недели поезжу,погляжу,а на выходных проверю дверные концевики и провода к ним. В понедельник отпишусь.
Сообщение05.07.2005 16:12     [цитировать]
ок, буду ждать результатов
Chuck
Сообщение11.07.2005 13:09     [цитировать]
Неделя прошла,а таких глюков больше не было. Концевики и штатные провода к ним в порядке. Последняя версия - это погода. Когда были эти случаи погода стояла очень жаркая и машина была целый день на солнцепеке.А потом похолодало и все стало как обычно. Может блок сигнализации,находясь в недрах приборной панели, подвержен температурному воздействию и что-то там в нем замыкается-?
У вас не было подобных случаев?
P.S. Сегодня опять появилось солнце и стало тепло!
Сообщение11.07.2005 13:15     [цитировать]
из-за плохого контакта выводов процессора с платой может быть такого рода неисправность,она как раз проявляется при повышенной температуре,пропаять выводы процессора нужно,только аккуратно
Chuck
Сообщение11.07.2005 15:14     [цитировать]
Если повторится, то так и придется сделать,спасибо за совет!
Сообщение11.07.2005 15:18     [цитировать]
пожалуйста,всегда рад помоч
Chuck
Сообщение22.07.2005 14:17     [цитировать]
Очередная жара сделала свое дело - опять тоже самое, но отключение клемм от аккумулятора уже не помогает.Теперь лампы горят постоянно(пришлось
вынуть их из плафонов) и сигналка не берет под охрану все двери,что
очень опасно для сохранности автомобиля.
Покупал сигналку в АвтоПульс.Ру. К ним уже обращался по электронной почте, но ответа так и нет. И на своем форуме тоже не отвечают на мой вопрос.
Может вы поможете мне определиться, что делать дальше:поменяют ли блок сигнализации или отремонтируют его они?(в паспорте указан гарантийный срок - 12 месяцев). Или это теперь только моя проблема?
Не хочется раньше времени вскрывать блок сигналки.
Сообщение22.07.2005 14:24     [цитировать]
звоните им и пусть они ваш блок отправят в ремонт,случай почти мистический,что бы проверить реагирует ли сигналка на концевики достаточно на провод(минус концевик двери)подать массу,мне кажется дело не в сигналке
Chuck
Сообщение25.07.2005 16:52     [цитировать]
Наконец-то все выяснилось. Сигналка оказалась в полном порядке. После того, как я отрезал коричневый провод сигнализации( "-" триггера двери) от концевика двери, мультиметром обнаружил , что "-" приходит не от сигналки, а от концевиков. После долгих поисков оказалось, что провод ,идущий к концевику левой водительской двери был сильно зажат обшивкой и коротил на острую кромку кузова - заводская бяка!
Да здравствует "Alligator M700"!
Сообщение25.07.2005 17:01     [цитировать]
ура,да здравствуем мы с вами
