Проблема с постановкой на охрану Leopard LR 435
_Vova_
Сообщение05.07.2005 00:36    Проблема с постановкой на охрану Leopard LR 435 [цитировать]
Здравствуйте, с недавних пор на Leopard LR 435 перестала работать сирена при постановке/снятии, т.е. при нажатии на большую кнопку брелка вместо звуковой постановки срабатывает бесшумная, всё остальное работает нормально. Как можно спраится с этой проблемой? Заранее благодарен!
Сообщение05.07.2005 09:43     [цитировать]
нужно проверить подключение,замерить напряжение на проводе сирены в момент постановки и снятия,возможно неконтакт,а в тревоге сирена орёт? сирена может так же быть залита,либо глюк сигналки
_Vova_
Сообщение05.07.2005 11:09     [цитировать]
Сирена орёт, кроме постановки на охрану все остальное работает нормально.
Сообщение05.07.2005 11:17     [цитировать]
нужно залезть в программирование и посмотреть что там установлено,ипоменять функцию на "постановку со звуковым подтверждением"
_Vova_
Сообщение05.07.2005 15:56     [цитировать]
Включил звуковую постановку, теперь всё работает правильно. Большое спасибо за помощь!
Сообщение05.07.2005 16:00     [цитировать]
вот и великолепно.удачи
