Блокировки
MiHeich
Сообщение01.07.2005 15:34    Блокировки [цитировать]
Добрый день1
Подскажите пожалуйста наиболее удачные места для разыва цепи (Шериф T35)
бензаносос, стартер...???
есть ли смысл использовать все4 блокировки этого иммобилайзера?
Спасибо.
Сообщение04.07.2005 10:05     [цитировать]
рвите бензонасос.раз он электрический
MiHeich
Сообщение04.07.2005 10:49     [цитировать]
бензонасос уже порван сигнализацией...
какие ещё варианты кроме стартера и зажигания?
Сообщение04.07.2005 10:55     [цитировать]
можно рвать всё,что отвечает за запуск и работу двигателя
Matrox
Сообщение04.07.2005 11:25     [цитировать]
Добрый день 2!
Может я и не прав, но насколько я знаю - оставить инжекторный движок без бензина - весьма нехорошо!!!
Топливную систему наверное будет более правильно рвать вкупе с зажиганием.
Сообщение04.07.2005 11:28     [цитировать]
Matrox писал(а):
Добрый день 2!
вот потому не зная всей физики работы того или иного агрегата,самому нужно оч осторожно всё делать,или предоставить работу спецам
vovik8
Сообщение08.07.2005 07:32     [цитировать]
Matrox писал(а):
Добрый день 2!
Ну вот это как раз самое безопасное. Искра есть при нормальном рабочем зазоре. Форсунки работают, только во время работы стартера, нагреться не успеют, стартер долго крутить никто не станет. Увы блокировка бензонасоса самая обходимая, достаочно знать где проходит провод бензонасоса, чтоб чтоб бросить веревку с габаритов на этот провод у самого лючка. Если делать что либо под лючком, значит будет выдавать дополнительная проводка и вероятность окисления соединений.
Оставлять бензонасос без бензина это вот нехорошо.
Владимир.
