Alligator M-500 не работает 2-ой канал
Alex_berdenev
Сообщение30.06.2005 09:32    Alligator M-500 не работает 2-ой канал [цитировать]
Подскажите чайнику что сделал не так- подключил синий провод 2-го канала на реле согласно схеме в инструкции паралелно штатной кнопке открытия багажника (Ваз 21102). сигналка запрограммирована на заводские установки. жму 3 сек на брелок - реле не работает - замок не открывается. замеряю падение напряжения на обмотке реле - около 1 вольта, отсоединяю синий провод 2-го канала - замеряю сопротивление на массу - 0,6 Ком... Я в шоке Ятак понимаю на нем должна быть масса... получается нема массы на 2-ом канале при включении... Вопрос - руки кривые или сигналка ? че делать ?
Сообщение30.06.2005 10:08     [цитировать]
на этом проводе должно появляться минус 12в на 1 сек при удержании кнопки,если там этого нет,значит мог сгореть резистор в блоке,он на 10 ом,по дорожке проследить можно
Alex_berdenev
Сообщение30.06.2005 12:02     [цитировать]
Видел этот чип резистор... тока не знал характеристики... я так понял он накрылся ? можно обыкновенный резистор воткнуть ?
Сообщение30.06.2005 12:15     [цитировать]
да,только на 10 ом и 0.125 ВТ,а лучше такой же купить,если он не сгорит,то вылетит uln 2003 так что мощьность этого резистора играет значение
Alex_berdenev
Сообщение30.06.2005 14:51     [цитировать]
Большое человеческое СПАСИБО...
Сообщение30.06.2005 14:56     [цитировать]
всегда рад помочь
