Правильная установка датчиков парковочного радара.
Stiv
Сообщение27.06.2005 20:59    Правильная установка датчиков парковочного радара. [цитировать]
Вы уже помогли мне по Шерхан 5. Еще я у Вас покупал ParkMaster 4B-05 с 4 датчиками. И хотя помочь уже НЕВОЗМОЖНО, - радар мне поставили у дилера Мазда 3, - скажите правильно ли мне поставили два крайних датчика на задний бампер?... Они расположены на расстоянии примерно 15-20 см от края бампера и из-за КРИВИЗНЫ бампера в этом месте ( особенность конструкции бампера Мазда 3), датчики НАПРАВЛЕНЫ под углом 45 градусов по отношению к ОСИ машины. При движении задним ходом боковые препятствия "глушат " показания радара... Плачууу Может этот ответ поможет другим Вашим Покупателям более правильно поставить радар ( обучить дилеров). Ведь они грозяться снять с Гаранти в случае, если Допы ставятся не у них... Расстроен
Сообщение28.06.2005 10:57     [цитировать]
Поставили конечно не верно. В инструкции разрисовано как ставить.
На Мазду 3, надо ставить на 2 датчика. Можно было ставить радары BHSS, у них датчики под наклоном. Ну и последний вариант просто ставить датчик поближе на ровную часть бампера.
В Вашем случае тяжело что либо исправить, разве что отключить два крайних датчика.
