"Клацает" активатор!
LATUGA
Сообщение26.06.2005 12:47    "Клацает" активатор! [цитировать]
Уважаемые знатоки проясните ситуацию: установлена сигнализация "Mongoost 850С" на ВАЗ 2110. Провод активатора водительской двери перерезан и этот активатор управляется сигнализацией, а переключатель активатора закрывает и открывает остальные двери. А глючок вот какой: при выключении зажигания клацает активатор водителя. Функция закрывания двери при включении зажигания отключена! Help плиз !
Сообщение27.06.2005 11:08     [цитировать]
В каком смысле клацает? Это происходит несколько раз или однократно?
LATUGA
Сообщение27.06.2005 12:20     [цитировать]
Клацает ,в смысле, какой-то наверное короткий импульс поступает на активатор в момент выключения зажигания. И ещё: допустим снял машину с охраны запускаем двигатель активатор не клацает если выключить зажигание активатор клацнет. Если после этого снова включить и выключить зажигание то активатор молчит. В принципе беды большой это не доставляет, но интересно всё же разобраться.
Сообщение27.06.2005 14:53     [цитировать]
Увы от этого не избавится. Такая программа. Расстроен .
LATUGA
Сообщение27.06.2005 18:10     [цитировать]
Спасибо! Будем так ездить.
