Подскажите плиз по подключению 325 Аллигатора к ЦЗ
Валера
Сообщение24.06.2005 12:12    Подскажите плиз по подключению 325 Аллигатора к ЦЗ [цитировать]
У меня Фиат Крома 92 г.в. со штатным ЦЗ, по какой схеме подключаться к штатной системе? Если делать пошаговое открывание дверей, то я так понимаю, надо разрывать коннект ЦЗ водительской двери с общей системой ЦЗ (или можно как то диодиком развязаться?). А будет ли при этом работать закрывание/открывание всех дверей при включении/выключении зажигания или при нажатии кнопок ЦЗ на приборке авто?
И еще вопросик провод-антенна на основном блоке сигналки работает только при постановке/снятии на/с охраны, а в плане обратной связи с брелком с 2-й связью общается уже отдельная антенка, объединенная с болоком передатчика, правильно? Это я к тому, что этот провод-антенну от основного блока можно под приборкой и оставить, в районе основного блока, а уже сам передатчик с антенкой тянуть повыше? Правильно?
