Закрыть и заблокировать. Навсегда?
Ипатий
Сообщение21.06.2005 19:37    Закрыть и заблокировать. Навсегда? [цитировать]
На Омеге В 95г. как-то поутру в ответ на снятие с сигнализ. двери не открылись. Хотя пискнула 2 раза как всегда. Подошел, открыл ключем водит. дверь. Доехал. Поставил на сигналку. А вечером открыть уже не получилось. Совсем. Хотя пищала как всегда но не открывалась и ключ дверь не открывал никакую. Пришлось бить. Разблокировалось только при ключе в замке зажигания. Теперь сплошные муки. Сигнализацией польз. боюся, а ключем поворачиваешь на милиметр - опускает дверные кнопки, но открыть то можно то нельзя. А ежели чуть больше - подымает стела и блокирует замки что уж не открыть. Сигнализация не штатная. Посему в дилерских центрах предлагають только поставить штатную сигнализацию. Дорого. Что ж оно на самом деле???
Matrox
Сообщение21.06.2005 23:17     [цитировать]
Забавно... Подмигивающий
А сигнализация-то какая?
Ипатий
Сообщение22.06.2005 10:30     [цитировать]
Древность какая-то. Брелок узкий и изогнутый. 4 кнопки. 3 маленьких и одна большая.
Matrox
Сообщение22.06.2005 10:41     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
Или фотку разместите - кто-нибудь может вспомнит...
BCaT
Сообщение22.06.2005 12:41     [цитировать]
а штатным брелком от ц/з тоже не открывает?
Ипатий
Сообщение22.06.2005 12:57     [цитировать]
Штатным не пробовал. Хотя он есть. Если удерживать клавишу то светодиод начинает прерывисто мигать. Это оно? В смысле заблокировать/разблокировать... Однако ж не ясно, зачем пред. владелец поставил ету советскую кажется сигнализацию и не пользовался штатным брелком?
BCaT
Сообщение23.06.2005 17:21     [цитировать]
Скорей всего чтоб она кричала при вскрытии/ударе Просто смех штатный Ц/З только двери отваряет Очень счастлив
Поменяй батарейки иона должна открывать двери полюбому! а если не откроет то вся беда именно в блоке штатного Ц/З и сигналка не причем. Если откроет - скорей всего отвалились провода сигналки от блока Ц/З
Ипатий
Сообщение23.06.2005 17:38     [цитировать]
Батарейку поменял сразу. Безрезультатно. Правда на каком-то сайте читал, что после замены батарейки надо проводить синхронизацию сигналки с ЦЗ при вкл. зажигании. Но не пробовал. А с блоком да, наверное и впрямь чего. Но сервисмены грят что сначала нуно дверь водит.смотреть, а уж потом в блок лезть. Поеду сдаваться в кунцево. Может чаво и найдуть. Но за внимание и советы спасибо!!!!
