Вопрос по Guard-344 vs MG-01 и АПС-4(ваз-2112)...
Shpunt
Сообщение21.06.2005 15:03    Вопрос по Guard-344 vs MG-01 и АПС-4(ваз-2112)... [цитировать]
Помогите советом, плиз!
1. Установлен доводчик стекол MG-01(альтоника), подключен он к проводам, управляющим активаторами дверей, т.е. если стекла опущены то при включении зажигания(запираются двери) стекла закрываются, а при выключении(двери отпираются) стекла опускаются... Не очень удобно Закатил глаза Отключил запирание дверей при включении зажигания, стало немного легче... теперь иногда стекла опускаются при выключении зажигания(разблокировка дверей) =( как можно это побороть? как правильно подключить этот модуль?
2. Как подключить модуль MG-01 к таймерному каналу сигнализации? По схеме вроде просто соединить провод модуля с каналом сигнализации... Так ли это?
3. Как я понимаю guard-344 имеет функцию обхода "вежливой подсветки", а точнее просто "гасит плафон" имитируя включение зажигания! Как эту функцию реализовать на практике? Что куда подключить, чтобы при постановки на охрану свет("вежливая подсветка") выключался? Про диодную развязку знаю, но интересен именно этот вариант...
Заранее спасибо!
