Доводчик стекол на авенсис
uin
Сообщение21.06.2005 11:42    Доводчик стекол на авенсис [цитировать]
Водительский моторчик -5-проводный остальные -2-проводные.
-2-проводные работают, -5-проводный делает небольшое движение и встает. Правильно ли я понимаю, что к -5-проводному надо дополнительно организовывать питание при выключенном зажигании для того чтобы он поднимал стекло до конца???
Сообщение21.06.2005 11:58     [цитировать]
Ни чего не понял Расстроен .
5-проводный -Это замок? Тогда при чем здесь стекла?
uin
Сообщение21.06.2005 12:16     [цитировать]
-5- проводный мотор стеклоподъемника на авенсисе 98г.
1.питание
2.земля
3.вверх
4.вниз
5.автомат.
Сообщение21.06.2005 15:37     [цитировать]
Отдельно питание на стекла Вы подавали?
Если сомневаетесь то надо померять.
PWM -4 как подключен?
uin
Сообщение21.06.2005 16:06     [цитировать]
Отдельно от и с PWM стекло и поднимается и опускается, при управлении с переключателя.В разрыв цепи от переключателя до входа Up движка включено реле PWM.В момент доводки реле разрывает эту цепь и подает на up движка 12 вольт, движок дернется в сторону подьема и останавливается как при перегрузке тока.
Вопрос надо организовывать подачу 12вольт на вход питание движка и на авто, или только питание ???
Сообщение21.06.2005 16:32     [цитировать]
Контроллер встроен в водительский привод и управляет только этой дверью. Управляется он минусом или плюсом?
Остальные двери по силе чем управляются?
uin
Сообщение21.06.2005 17:37     [цитировать]
Согласно мануалу на движки постоянно подключен минус, управляются плюсом.
Сообщение22.06.2005 10:43     [цитировать]
Пассажирские двери подключены в разрыв кнопок и они работают?
А водительская должна управляться минусом по входу "автомат".
У Вас есть возможность приехать, проще будет прозвонить, чем изучать мануал.
uin
Сообщение22.06.2005 11:07     [цитировать]
Возможности приехать нет, я в другом городе.Контроллер, если и встроен то прямо в двигатель.При подаче 12вольт на питание, на up, на автомат - стекло поднимается вверх до упора.При подаче 12 вольт на питание, на up- стекло поднимается на опр.высоту, т.е. управляется 12 вольтами на Up. Аналогично при подаче 12в на down.Вопрос, как организовать подключение PWM?
Сообщение22.06.2005 11:58     [цитировать]
С кнопки управления приходит силовой провод на привод или нет?
Пассажирские работают от PWM если не подключать водительскую?
Сообщение22.06.2005 12:25     [цитировать]
Силовой идет на привод отдельно, после включения зажигания.Пассажирские работают и так, и так.
Сообщение22.06.2005 13:20     [цитировать]
Значит управление слаботочное. Сигнлизация какая и с чего берется сигнл на PWM?
uin
Сообщение22.06.2005 14:10     [цитировать]
Mongoose. С функции comfort. Пассажирские отрабатывают правильно.
Сообщение22.06.2005 15:03     [цитировать]
В каком смысле комфорт? Включена эта функция у сигналки?
Сообщение22.06.2005 16:07     [цитировать]
Ну, конечно, уважаемый Грин.Вы же видели строчку, что пассажирские работают.Что -то вы как- то все в"кусты" пытаетесь от ответа уйти.Вопрос ведь конкретный, сколько можно мусолить, не способны или профессиональная этика не позволяет, так ведь скажите, что дальше вопрос решается за $, зачем блуд устраивать.
