Шериф 910+Шериф Т35 на Golf4
Miheich
Сообщение18.06.2005 21:57    Шериф 910+Шериф Т35 на Golf4 [цитировать]
Добрый день.
Приобрёл у Вас комплект Шериф 910+Шериф Т35, возникла пару вопросов по установке данной системы в Гольф4:
1. Куда присоеденить сигнальный провод открытия дверей, чтобы не ставить концевики на каждую из дверей?
2. Как подключить данную сигнализацию к блоку комфорту (чтобы при закрывании поднимались стёкла и люк, блок комфорта в стандартной комплектации).
Спасибо.
miheich
Сообщение20.06.2005 12:03     [цитировать]
с блоком комфорта разобрался.
а как поступать с концевиками? слышал что если подключаться к каждому концевику, то надо подключаться через диоды... Какие диоды использовать?
Сообщение20.06.2005 12:27     [цитировать]
Диоды можно поставить любые, на ток 1а, должно хватить.
miheich
Сообщение21.06.2005 11:32    блок комфорта [цитировать]
Возникла ещё одна проблема:
Подключили турботаймер, теперь при постановке на сигнализацию при включённом двигателе (зажигании) не работает блок комфорта Расстроен
Как можно решить эту проблему.
Сообщение21.06.2005 11:56     [цитировать]
На блок комфорта должен идти провод от зажигания, он и запрещает его работу, надо его развязать. Но только на время работы турботаймера.
miheich
Сообщение21.06.2005 12:13     [цитировать]
Вчера прозванивали все контакты на блок комфорта при выключенном, потом при включённом зажигании, разницы не обнаружили Закатил глаза , в чём могли ошибаться?
Сообщение21.06.2005 15:31     [цитировать]
Боюсь прийдется добавить контроллер на стекла.
Сообщение21.06.2005 15:52     [цитировать]
если бы тока контроллер... так ещё и двойная блокировка не работает Расстроен
ну как то же блок комфорта должен узнавать что зажигание включено?
Сообщение21.06.2005 16:02     [цитировать]
Понимает зажигание наверно по цифре?
А двойная блокировка чего? Просто не понял.
miheich
Сообщение21.06.2005 16:26     [цитировать]
двойная блокировка дверей - т.е. если разбить стекло, то дверь всё равно не открыть.
