Центральный замок
ak-74
Сообщение18.06.2005 21:12    Центральный замок [цитировать]
Еще один вопрос терзает: можно ли вывести кнопку на торпедо, управляющую электрозамками дверей. Мысль такая: 3-х позиционый выключатель. 1 положение (не фиксируемое) - замки закрылись, 2 положение (фиксируемое) - так скажем нейтральное положение, 3 положение (не фиксируемое) - замки открылись. На ум только что пришло что кнопка от стеклоподъемника как раз подойдет. Эту кнопку надо на модуль сигнализации цеплять или можно напрямки замки через кнопку запитывать?
Благодарю заранее!
sk-autoset
Сообщение20.06.2005 01:02     [цитировать]
Если речь идёт о управлении сменой полярности, при том, что управляющий плюс, то схема такая: У кнопки стеклоподъёьника есть контакты - 2 выхода, их подключаем к замкам,2 питающих Н/З, их подключаем к выходу сигнализации, и один или два Н/О подключаем к тамуже предохранителю, что питает замки.
Правда бывают кнопки с одним Н/З контактом, объединённым. Вот с такой кнопкой не получится.
