Дистанционная дверная ручка
ak-74
Сообщение18.06.2005 20:54    Дистанционная дверная ручка [цитировать]
Доброе время суток!
Вопрос больше адресован профессионалам в данной отрасли, а не потребителям.
А вопрос такой: есть желание заварить наглухо дверные ручки на ВАЗ-21102, так чтобы задние двери открывались только изнутри, а вот передние с пульта. Т.е. поставить небольшие пружинки чтобы при открытии замка дверь миллиметров на 80-100 отщелкивалась. А вот главная проблема и вопрос: как организовать процесс открытия замка с пульта сигнализации. Я так понимаю нужно ставить какой то привод внутри двери на замок, послать туда ток не проблема, какой нибудь дополнительный канал (или два на обе двери передние) с этим справится, а вот какой девайс сможет достаточно сильно потянуть трос замка двери.
Только не отвечайте пожалуйста фразой : "а зачем это тебе?", ну и желательно получать более менее реальные ответы, а не ответы : "да это легко", а как именно не слова.
Буду очень признателен за здравые ответы, реальных профи. СПАСИБО!
sk-autoset
Сообщение20.06.2005 01:42     [цитировать]
Спец. привода работающего с такими условиями не знаю.
Пытаясь изобрести свой сталкиваешься с массой проблемм.
Во первых мощьность. Электромагнит не подайдет - маленький ход.
Электропривод полюбому с редуктором, а сдесь другая пролемма - возвратный механизм. Пружиной возврата не добиться. Придётся ставить эл.Контроллер. И т.д.
Практика показывает что создать привод можно, но обеспечить стабильную работу нет.
Мало того, что расчет механизма будет не точным (на пальцах), так ещё и поправку на отечественный автопром сделать придётся.
В десятом семействе проблема с механизмом замка, на него через уплотнитель стекла вода напрямик бежит. Зимой после мойки двери не откроешь. А к лету второго года эксплуатации смазки на механизме просто не остаётся. Дверь открываешь двумя руками.
