Потребление тока шерхана 4 !?
nn
Сообщение18.06.2005 10:50    Потребление тока шерхана 4 !? [цитировать]
сколько потребляет шерхан 4 в подключенном состоянии с подключенными датчиками в дежурном режиме ? и в охране ?
Спасибо !
Сообщение20.06.2005 10:12     [цитировать]
В инструкции ведь написано.
20-30ма в режиме охраны.
Сообщение21.06.2005 08:10     [цитировать]
так в тот то и дело что у меня получается 50 мА без режима охраны !
т.е. если подключена фишка питания то 10 мА а при подключении , остальных нарастает по 10 мА с датчика удара , антенны , 2го разъема и др !!! а в охране все 70 мА получается
это как ?
так должно быть ?
Сообщение21.06.2005 11:51     [цитировать]
20-30 потребляет сам блок, все остальное добавляет потребление.
А что смущает в 70 ма?
