Проблемы по работе Cenmax ST5
Олег2005
Сообщение16.06.2005 23:56    Проблемы по работе Cenmax ST5 [цитировать]
На брелке высвечивается символ "вызов водителя", которого нет в описании!?
Эта ерунда появляется в любом режиме сигнализации, мигают поворотники и воет сирена.
Плиз ХЕЛПППППП!!!!!!!
Сообщение17.06.2005 16:24     [цитировать]
Наверно брелок умер Плачууу . Если все это на нем, а не сам блок.
Олег2005
Сообщение17.06.2005 17:12    Re: Проблемы по работе Cenmax ST5 [цитировать]
[quote="Олег2005"]На брелке высвечивается символ "вызов водителя", которого нет в описании!?
Плиз ХЕЛПППППП!!!!!!![/quot
Первый глюк появился через пол года, затем через один месяц.
Клиент нервничает, аварийное отключение не помогает. Снимаешь предохранитель на пару минут и система работает нормально...некотрое время. На днях произошло во время движения, включились повороты и завыла сирена, сирена выла пару минут и успокоилась а повороты мигали до снятия предохранителя, при этом на брелке мигал значёк" вызов водителя"(брелка не слушалась, аварийно не снималась). Менял блок не помогает.
Сообщение20.06.2005 10:03     [цитировать]
Если замена блока не помогла, те надо проверять питающие провода. предохранители и провод зажигания.
