Ток по цепи концевика.
Саня Покемон
Сообщение05.06.2003 14:05    Ток по цепи концевика. [цитировать]
Добрый день знающие люди добрые :-)
Подскажите пожалуйста какой максимальной величины ток протекает по цепи концевика (например двери или багажника) у сигнализаций (в частности Mongose Duplex).
Заранее благодарен,
Александр
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение05.06.2003 15:46     [цитировать]
Здравствуйте.
Величина тока в цепи между концевиком и лампочкой (багажника, салона) зависит от мощности лампочки. Не сложно посчитать самому, например: 10W (мощность лампочки) разделить на 12V (напряжение питания), получим 0.83А (ток протекающий по проводу соединяющему лампочку и концевик).
Удачи!
Саня Покемон
Сообщение05.06.2003 15:54    Вы меня неверно поняли [цитировать]
Вы меня неверно поняли.
Меня интересует величина тока, протекающего по цепи концевик-блок_сигнализации при замыкании концевика.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение05.06.2003 16:02     [цитировать]
Порядка 3-10 Ма.
А зачем Вам это, если не секрет?
Удачи!
Саня Покемон
Сообщение05.06.2003 16:12    Геркон вместо концевика [цитировать]
Я ставлю сигналку на свой мотоцикл и для того, чтобы защитить кофры хочу использовать вместо НР концевиков НЗ герконы. Тогда в случае попытки обрезать провод (а он навиду) сигналка сработает.
Чтобы установить НЗ герконы хочу спаять инвертор на транзисторе.
Для этого и интересуюсь током.
А у Вас случайно нет стандартной, проверенной такой схемки.
Может ссылочку кините.
Мой адрес sany2000@mail.ru
Заранее благодарен,
Александр.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение06.06.2003 18:12     [цитировать]
Здравствуйте.
Удачи!
